Двигун від Альфи 147 на Добло 1.9JTD 16V 150 к.с.
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Двигун від Альфи 147 на Добло 1.9JTD 16V 150 к.с. Ответить с цитатой
Прочитавши купу тем про проблеми форумчан з двигуном капіталки та заміну двигуна на БУ Хотілось би знати чи можлива при проблемах в майбутньому заміна двигуна на 1.9JTD 16V 150 к с.Також при проблемах з турбіною чи можлива заміна на турбу від альфи з змінною геметрією на рідний двигун Добло 1.9jtd та добавити коняк
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ мозги, проводка, навесное.
+ пожестче пружины и сзади диски.
это если по уму.
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это если по уму.
Я і мав на увазі підібрати щось тутhttp://www.autoscout24.it/ListGN.aspx?atype=C&mmvmk0=6&mmvco=1&make=6&fuel=D&fregfrom=2003&cy=I&zipc=I&ustate=N%2CU&results=20&sort=price правда є і на 140 коняк.та все переставити в комплекті.Або купити мотор з навісним в комплекті, коробку і тд на шроті. Letun я так зрозумів що в кого накрився двигун та людина шукає бу.то краще переплатити пару ує поставити мотор від альфи та вийде ракета і по документах ок 1.9JTD
Letun
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коробка - есть нюансы, плюс расположение и форма подушек ДВС, нужно хирургическое вмешательство. и еще там пара козявок с бортовиком и приборкой будут. но подобные вещи уже были (клиент доволен) но не Добло. хотя руки давно чешутся) созреешь - набери, с ценами подвинусь, самому интересно.
Letun
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и насчет ракеты - я бы сразу ставил заниженные пружины и дисковые тормоза. иначе не удержишь)
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю, ставили пихло з фіат стіло 150л.с.
Місяць не вилазали з гаража.
Коробку хотіли 6ступну, але продали швидше, ніж наважилися її ставити...
Сам думав, але порахував, що ну його нах...
Краще з Q4 повний привід поставити, але ну його двічі нахй.
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мова не йде про те щоб експериментувати з робочою машиною,а про те що робити коли мотор дасть клина капіталити чи бу а якщо бу то на 103 або 110kw.Люди писали на форумі,що капіталка також лотерея можна відїздить 5 тис а можна і 300.Та навіть якщо сильно хочеться витягуєм або купуєм комплект на шроті 500 600Є.Рідний робочий комплект продаєм в Україні за ті ж гроші.Лишається лише робота.Порівняно невелика плата враховуючи те що ми отримаємо перевагу над Добло нуово та порівняєм витрати на купівлю Добло нуово з його сажевиками глючною електронікою і тд.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б рискнул поставить на свой, только у нас в Харькове спецов не знаю, походу мой двигатель работает нормально, авто летает, дыма нет, заводится нормально но масло жрет 1 литр в неделю (900-1000 км)..
слава богу хадо не дорогое литр - 50 грн. не жалко..
Вот в Харькове есть 85 кВт (или 88кВт). и не дорого стоят, лошадок 118
http://motor-kpp.ms/104564_10
