popenya12 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 180 Откуда: Ukraine
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 00:19 Заголовок сообщения: Двигатель |
| Из под верхней крышки при рабочем двигателе немножко сочиться масло пузырьками. Нужно ли спешить менять прокладку.Fiat Tempra 1.6 |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 01:33 Заголовок сообщения: |
замени, прокладка клапанной крышки копейки стоит _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 09:56 Заголовок сообщения: |
| Масло "пузырьками" говорит о том, что внутри мотора слишком велико давление картерных газов. Это может быть связано с сильным износом поршневой группы, а так же с забитой системой отвода газов (вентиляция картера). Замена прокладки- не решение проблемы. |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 10:25 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
popenya12 посмотрите систему вентеляции картера (Сапун) не забит ли он. _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
valikojan777 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2009 Сообщения: 49 Откуда: Киев
Авто: Tempra 1.6 моник,92г.
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 11:02 Заголовок сообщения: |
Прошлой осенью ,по приезду домой открыл капот и обомлел -всё в масле,как оказалось сапун забился и масло погнало через щуп. _________________ Темпра грязи не боится! В полях чаще чем на асфальте...на "фиолетовом" тот же ник. |
popenya12 Италофан
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 19:43 Заголовок сообщения: |
| Я не про щуп, а про верхнюю крышку,которая закрывает клапана. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 20:34 Заголовок сообщения: |
popenya12
Как правило соплит банально прокладка крышки клапанов, реже прокладка под постелью РВ. Иногда удается просто обезжирить и промазав дешевым герметиком посадить крышку клапанов на место. Через раз вообще убирал прокладку, спиливал наждаком или болгаркой упоры на крышке и садил на моторный герметик. в этом случае результат стопроцентный - никаких соплей. Если забит сапун - или погонит через щуп или через маслозаливную. _________________
valikojan777 Amico
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 20:36 Заголовок сообщения: |
| Так это понятно,просто мой случай- это информация к размышлению,"где тонко там и рвётся".У меня с крышкой всё в порядке,в своё время еле победил чтобы нетекла, и когда сапун забился, погнало масло через щуп. В вашем же случае крышка стоит неплотно,поэтому и течёт через неё. Коллеги Хрюкин,СаняZero,дельные советы дали!!! Сначала смотрите сапун! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 21:03 Заголовок сообщения: |
Хрюкин стопудово прав.
Кому шо не понятно - перечитайте с начала страницы, внимательно, по буквам. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
oosimvol Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 21:30 Заголовок сообщения: |
Пару часов назад, помыв блок цилиндров подтверждаю, что при забитой вентиляции будет гнать или через щуп, или через верхнюю прокладку, так как картер коленвала напрямую связан с картером распредвала двумя отверстиями слива масла. Теперь встречный вопрос. Должна ли быть в системе вентиляции какие-то ершики, мочалки металлические? _________________
popenya12 Италофан
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 22:07 Заголовок сообщения: |
| а на счет компрессии,какая должна быть, мне замеряли,была около 9,это нормально ? |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 22:43 Заголовок сообщения: |
popenya12
Вообще-то маловато. На бензинке 11-12 самое то. 9 маловато, но не критично. Вот если меньше - тогда ж***. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
popenya12 Италофан
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 23:50 Заголовок сообщения: |
| и что тогда делать? сколько еще можно ездить?И сколько обойдеться ремонт? |
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 23:52 Заголовок сообщения: |
popenya12 без вскрытия ты не поймешь сколько обойдеться ремонт. Ездь пока можно ездить _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 00:01 Заголовок сообщения: |
oosimvol
сопун рекурсирован на впуск? тогда какой-нить йорш полюбэ надо - маслосепаратор типа. пары масла на себя конденсировать и вниз пусть капают.
ежели сопун на улице - фиолетово вашпе есть ли жизнь на марсе  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
