1.3 стук ДВС на холодно
vovjik9
Авто: FIAT DOBLO 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 23:13    Заголовок сообщения: 1.3 стук ДВС на холодно Ответить с цитатой
Доброго времени суток.Такая проблема ДВС 1.3Дна холодную стучит.Стук сильно похож на гидрокомпенсаторы но по мере прогрева авто он исчезает но не полностью(остается еле слышный).Масло в ДВС поменял с промывкой.Масло 5w40.подскажите пожалуйста что может быть.Спасибо
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цепь давно менял?
DobloV
Авто: 1
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як цокає:
1. на холодну в мороз?
2. при прогрітому двигуні з закритим капотом чути розбірливе цокання?
у мене цокає при - 20 перших 3-5хв доки не прогріється (jtd).
vovjik9
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цепь не менял.Пробег 80-90тыс.Цокает на холодно и до тех пор пока не прогреется до рабочей температуры.
Xaos09
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какого года машина?Пробег оригинальный?
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
DENIS MELNIK
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если машина пригнана то пробега 80-90 т.быть не может!
vovjik9
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина 2009г.пробег приблизительно оригинал потому как выработка на тормозных дисках не большая да и состояние многих деталей говорит об этом
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2009 год это в среднем тысяч этак 200. Тормозные диски не показатель. Они могли три раза быть поменяны. Я брал 3-х годовалого 1.3 добло с пробегом в 78 тысяч на приборке. Диски с колодками вообще были новые. Залезли в мозги, а там 198 тысяч. Вот так вот.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может компенсаторы и стучат,если присутствуют.
pay
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом моторе конечно присутствуют. Цепь вряд ли может то греметь то не греметь в зависимости от прогрева, а вот компенсаторы или чего хуже клапана, а там их 16, очень может быть. Ехать к грамотному(там достаточно сложный мотор) мотористу.
