Е 9
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 11:26    Заголовок сообщения: Е 9 Ответить с цитатой
Привіт..... де можна дістати реле Е9(циклічність склоочисника) і за скільки??? Уже уморився шукати...може підійде із чогось другого?????
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А уверен, что дело в реле?
Какие симптомы?
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та на розборках їх в ящиках тримають Very Happy десь по 20грн
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие симптомы?
працюють постійно (при вкл. зажиган. ). вий маєш реле все ок,тільки не працюють в 2 положенню
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся
діло не в реле а в контактній групі на трапеції
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Е9 не найдете, это его позиционное обозначение по данной схме. Имя у него свое, и разное, но схема практически одна.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
в@ся
plus
или в подрулевом переключателе (гитаре)
в@ся
Если хочешь, можешь ко мне подъехать проверить с моим реле Wink (если конечно я правильно понял, что ты в Хмельницком).
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
Romko писал(а):
в@ся
plus
в@ся
майже в Шепетівці....
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в контактній групі на трапеції Shocked Shocked Shocked Shocked
може на моторедукторові??????
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на моторе. Под "трапецией" мотор и имелся ввиду.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся писал(а):
Какие симптомы?
возможно ты попал на 1)замену блока реле полностью(цена 150-200грн)
2)на переклейку лобового стекла.
просвети фонариком хорошо и погляди в раёне блока реле на присутствие влаги!!
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене було схоже= при старті починали працювати, деколи просто при їзді включались, вийняв реле вставив попустило )) поміняв реле зараз норм. можливо в тебе інша проблема не вкурсі.
контакти на моторі тоже дивився (ще до заміни реле) але в мене просто дьоргались дворніки ривками працювали після чистки і змащення працюють плавно без ривків
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="=aleks="]
в@ся писал(а):
Какие симптомы?
просвети фонариком хорошо и погляди в раёне блока реле на присутствие влаги!![/q
Всі інші працюють в ідеалі,блак весь сухий, (примкнув якір мора склоочисника,машина була гаражі)
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорі що в чужій темі але знатокам на засипку ,яке і де стоїть реле склопідйомників???може в кого фото є??перестали працювати.воно голосно клацало біля предохранітєлів і походу доклацало Very Happy
п.с. вода на них не попадає Very Happy Very Happy
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да стоит в раёне блока предохранителей.
коробок толщиной 2см длиной 7-8см шириной 5-6см
цвет может быть белым,чёрным и ещё каким то
