Проблема с ХХ
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 12:51    Заголовок сообщения: Проблема с ХХ Ответить с цитатой
Такая вот проблемка, может была у кого. На холодную Машка работает гут, а когда уже полностью нагреется, градусов 90, начинает глохнуть на холостых, то есть перед светофором выжимаю сцепление и падают обороты до нуля, клапан не успевает перехватывать на 900 оборотах.
Как временное решение был отключен клапан холостого хода, через какое-то время стали холостые залипать в районе 2-2,5 тыс. оборотов и сбрасывались только резким газом, а сегодня и этот метод не помог - тупо зависло на 2500 и никак, падает только на передаче уже, на холостых же 2500 и все тут, хоть газуй хоть нет. Что тут может быть за проблема? Если бы ДПДЗ, то оно бы постоянно "залипало", а оно ведь не всегда, только при длительной езде. Какие будут идеи?
L'unione fa la forza !
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть идея.... На пунто за возврат газа после нажатия на педаль отвечает довольно хрупкий механический механизм. Там быстро разнашивается пластиковая шайба и спадает с резьбы. Из-за этого случается то же, что и у тебя. Помогает удар по педали газа. Это если ты на ходу и некуда парконуться на минутку. Если время есть, паркуешься, выходишь, открываешь капот, поправляешь шайбу. и.... поехали дальше. Все ок, пока шайба опять не спадет....
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще б знать, где искать ту шайбу Smile
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тока шо помогал парню с ярославля. Рылся в мануале... Эта шайба - часть системы "КИКДАУН". Шайба - это крепеж тросика системы кикдаун. А тросик этот - это нижний тросик на рычаге дроссельной заслонки. На заслонке, по ходу, два троса. Верхний - это тот что привязан к педали газа. Нижний - это тот что от автоматической системы кикдаун
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером погляжу. А по поводу заглоханья при включенном КХХ? Клапан чистился, комп показует, что все ок Unknown
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хороший комп Laughing Жека, я приеду за покрышкой, покажу, где лабуда, про которые пишу я.
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приезжай хоть сегодня, она у меня в багажнике в Машке, глянем вместе что там за шайба блин нервы мне портит Smile
Attorney
Авто: недолго :( был :( Fiat Marea 1.6 16v sx '97
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 11:23    Заголовок сообщения: Re: Проблема с ХХ Ответить с цитатой
А с лямбдой что? Я когда Летуну отдавал ее, аналогичный трабл был следствием дохлой лямбды - может и сейчас дело в том же?
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю, будут смотреть на днях, но вроде менялась лямбда по словам Сереги.
2Жека: Это не тросики, вчера вечером проверял - точно не они. "Залипает" на оборотах оно явно с подачи команды с компа, а не физически.
Attorney
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может проводка к лямбде - т.е. датчик в порядке, а контакт теряется.
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, без подъемника никак?
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, приедешь и сделаем.
лямбда новая.
то, что пишет Кравиц, в твоей машине не причем.
разные системы.
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок Smile
Attorney
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2007 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты ж только напиши в чем дело,интересно ))
bravo
Авто: Fiat Bravo 1.6sx
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2007 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня таже проблема была...всё начиналось постепенно правда...сначала нестабильно работали обороты, потом так же всё глохло и залипало....потом как то дал прос%аться машине нормально и всё прошло....подозреваю что это грязь была или на клапане или ещё где-то.....щас опять начинается(((( ком показывает как всегда что всё хорошо....
