Fiat tipo долго заводится и проблемы с ХХ
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 13:14    Заголовок сообщения: Fiat tipo долго заводится и проблемы с ХХ Ответить с цитатой
Доброго времени суток уважаемые форумчане. У меня Tipo 1.6 i.e. последнее время заметил тенденцию по увеличению времени старта двигателя. Не важно холодный или горячий двигатель времени на старт уходит около 2-3 сек, хотя раньше заводилась с с пол тыка. Свечи, фильтра проверил все норм. На счет ХХ если немного "дать под зад " машине то ХХ поднимает до 1100-1200 и держится некоторое время (при чем продолжительность каждый раз разная). Еще начал замечать что сопливит с выхлопной, сначала думал конденсат, но сопли эти остаются даже при значительной эксплуатации (проехал расстояние в 550 км без остановок.) Буду очень признателен за любой совет по поводу куда бежать . за что хвататься. На СТО пока нет финансов гнать даи нормальных мастеров в городе у нас нет =(
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не мешал бы ты мойшыне работать! 2-3 секунды это норма, что, куда-то сильно спешишь?
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не спешу, просто переживаю что б все норм было. Все три проблемы которые я описал выше появились в одно время. оно ж не спроста так случилось. наверно ж где-то что-то не так фунциклирует
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забей. как говорится, хороший стук наружу выйдет, т.е., когда внатуре забеспокоит, тогда и решать будешь, у тебя не Албеа, чтобы так носиться
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как говорят электрики - не ссы, лишнее отгорит!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Успокоили парня Confused
Слава ВДВ!!!
biniteck
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая система подачи топлива?
Если это жетроник, то может так:
плавает Хх из-за ДПДЗ и/или РХХ..
Долгий запуск= мембрана РДТ, топливо сливается в обратку или ч/з форсунку капает
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан почитай тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558 и проверь что с твоими девайсами, тогда ситуация проясниться.
