С толкача заводиться, со стартера нет
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 00:06    Заголовок сообщения: С толкача заводиться, со стартера нет Ответить с цитатой
что может быть? перестала заводиться со стартера, а с толкача на третей брык 10метров проедет и заводиться...??? что может быть? ДПКВ меняли, не помогло.
на ходу ехал по окружной хотела несколько раз заглохнуть но как бы глохнет и сразу с толкача заводиться...
Искры когда со стартера НЕТ!... проверено. Почему нет непонятно, ДПКВ пробовали менять на другой, не помогло.
Ну какгбэ хелп.... ваши мысли????
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намекни, какой впрыск?
Но если - на 3 передаче, то вопрос (скорей всего) в амплитуде, с ДПКВ.
Регулировка или усилитель сигнала.
Себя не оставляя на потом.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как обычно, масса двигателя среди причин на первом месте. При работе стартера для впрыска и зажигания мало напряжения.
Vala
Авто: fiat bravo 1.2 16w
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 03:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми у кого нить заведомо хороший аккумулятор,ну и типа свечки посмотри.Да и вообще,помни,что электротехника-это наука о контактах.У тебя наверное,стартёр как следует не прокручивает движок + дохлая АКБ вот и всё.
Не спеши,а то успеешь!
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел причину. Причина в замке зажигания. В положении кручения стартера не было питания на катушку или на что там незнаю. По этой причине с толкача заводилась а со стартера нет так как замок зажигания при двух вышесказанных вариантах находится в разных положениях.
