Инжектор или карб.??
HuLiGaN
Авто: FIAT Regata 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Инжектор или карб.?? Ответить с цитатой
Такая проблема: у меня регата 1.6 двухраспредвальная.. Стоит карб. от 08 таза, брал уже такую(( Накрылся бензонасос, заменил на новый.. Етот начал качать с новой силой в 5 атмосфер и с карба фонтаном попёр бензин, грешили на иглу, заменили - результат не обрадовал..Под бардачком нашел какойто блок управления, естественно отключенный!! Могла ли регатушка быть инжекторная изначально, и переделана под карб.?? Какие могут быть выводы у фиатоводов, нужно искать инжектор или можна найти способ подешевле.. Тобиш запустить ее в таком варианте.. Может кто знает в чём проблемка??
avtt
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 2108 карб насос должен качать примерно 60 литров/час и давить примерно 0,3...0,4 кгс/см2 а не 5 атм.
Trek192
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відпишусь ще і я... Машину бачив я цю, але сильно не заглядав.
Там ситуація така- регата 1.6 зараз тоїть карб з ел.насосом. Насос старий згорів, поставили от 10-ки. Єстєствєнно карб заливає поуши Rolling Eyes
Що краще?
1. зібрать інжектор і не гратись (дорого).
2. Пострадать трохи, і переробить на нормальний карб, но тут знову питання, стане механічний насос туда?
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192
от червонца то вы молодцы, вкорячили Laughing
мы с соседом на днях в его крому такой же ставили, тока там точняк полный прыск, а у вас вроде карб - нафига козе баян?
2. а поставить электро, не? Wink
покурите, хлопцы, мой бортовик...
примерно тут Smile
Trek192
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нафига козе баян?
Нащот баяна нада буде запитати у попереднього власника Laughing
Дякую Женьок, Завтра почитаю..)
Андрей
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму зачем покупали для впрысковой модели?
А какая проблема поставить электробензонасос для карбюратора? У него давление как у обычного механического.
Типа такого http://ochakov.nik.slando.ua/obyavlenie/elektrobenzonasos-crb-nizkogo-davleniya-karbyuratornyy-ID5YPBD.html
Или в гугле посмотреть https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81+%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a
У предыдущего хозяина такой и стоял, и блоки тут не причем, все подключается напрямую, через реле к замку зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если электронный блок управления воспринимаеться как какой то,
то лучше на карбе оставаться.
Тем более что все инжекторное, электронное надо будет еще до ума доводить. Не в заводских же коробочках детали применяться будут.
Пока что с элементарным бензонасосом разобраться не можете.
Тулите без понятия что попало.
Вот такой вам нужен http://detali.zp.ua/shop/zaz/2/2e_55280.html
Механические это вчерашний день.
Имеют свойсво закипеть в жару в самый неподходящий момент.
А в нынешние времена в закупорившее движение авто стрелять начинают.
Любой карб будет нормальный если научиться в нем разбираться.
А восьмерошный еще научиться без подсоса воздуха прикручивать.
Но конечно лучше начинать с однокамерных примитивов.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так отстал что ли? Smile
В прошлом году на Регате 2 дня в Москве по жаре на МКАДЕ в пробках толкался с механическим пекаровским насосом, машина прогрелась настолько, аж первая передача стала еле втыкаться, но с подачей бензина проблем не было.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я таких много выбросил. Laughing
Проблемы их мне известны.
Клапана конечно герметичней чем у других, пока не вываляться.
Вот этими герметичными клапанами он пар и качал.
Но не нравиться жара, то можно и про мороз.
Зима, утро, пустой, высохший с вечера карб, крутит стартер.
Иногда крутит долго. Наполняет карб бензином.
Вопросы.
Зачем изнашивать стартер и батарею этим наполнением?
Или капот поднимать рычажком подкачки дергать?
Кому хочеться в минус двадцатку под капотом лазить?
Так еще течь масла из под раздолбаного рычажка будет тут как тут, если сразу с новья не появилась.
Trek192
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім дякую) Ключьове слово тут ЕБН для карбок, про такі я не занав)
Будем дєрзать)
І єщьо одне, а як там з колбою в баку? Якщо з бака забрать той насос шо там зараз, то тоді прихімічить якусь трубочьку щоб до дна діставала, чи як? Embarassed
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопросы.
- а у меня вот почему-то этих проблем нет . Что я не так делаю? Очень Ваш пост похож на упражнения скучающего интеллектуала, приводящие к искажению реальных вещей, такая страшная картина представлена..... Smile
Моей машине надо постоять 1,5 недели, чтобы из карбюратора испарился бензин, а так с полтыка заводится. Если за ночь из карбюратора все куда-то пропадает, то от такой машины все время бы разило бензином. Чтобы накачало в пустой карбюратор для пуска это 3-4 лишних оборота стартера, даже соскучиться не успеешь (5-6 раз в году).Рычажком качал помню, было , когда мотор ремонтировал и карб промывал.т.е 2-3 подхода к насосу за несколько лет.
Вот таких много выбросили? -а у меня он 7 лет как часы...
Андрей
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192 писал(а):
.. про такі я не занав)....
Я себе когда искал, то меня уже вознамеривались бить в автомагазинах за вопрос "есть ли електро-бензо-насос на карбюратор, но не от печки запорожца?". Все поголовно пытались впарить впрысковый. Поэтому будьте внимательны, тем более на нем ничего по этому поводу не написано (я имею ввиду про давление).
...Якщо з бака забрать той насос шо там зараз...
Можно купить погружной, как у вас, абы подошел по креплению. Он кстати чуть дешевле внешнего. Я было чуть не купил погружной, но потом прикинул, что под капотом поставить внешний лучше, тем что в случай чего проще диагностировать, работает или нет, чем слушать в баке. Да и проще обслуживать, не надо в бак лезть. Вам можно просто удлинить топливозаборную трубку.
Не слушайте про то, что механический лучше. Ничем не лучше. Электро для карбюратора лучше себя чувствует чем электро для впрыска. Намного меньше боится воды и схватить воздуха, хотя по конструкции они одинаковые.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
Дай фотку бензонасоса сзади.
Удиви меня сухим и чистым местом под ним.
И до проблем еще доехать надо.
В нашем автопарке с пробегом 50-70 тысяч в год все напасти проявлялись быстро.
В прошедшем времени потому что автопарк сменился.
Карбовых остались единицы.
Еще одна хитрость с механическим насосом, это правильная его установка.
Народу ну уж очень тяжело доходит зачем там регулировочные прокладки нужны и по каким критериям их подбирать.
Индикатор часового типа уж точно ненужен.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma, фотку? Я на шоу не подписывался Wink
Я говорил о том, что механика- это не так и плохо, как ты расписал. А про то, что механика это лучше и надо ставить именно её, я не утверждал.
- там по определению не может быть чисто, на Регате захватывающий воздуховод с фронта прямиком направлен на бензонасос, а с учетом межсезонной погоды грязь там неизбежна. У нас климат влажнее, холоднее, а соответственно грязнее Харькова.
raveness
Авто: Fiat Croma 1.6 89г
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электро предпочтительней при использовании ГБО, не надо на ночь на стоянку переключаться на бенз, накачает с утра...
а закипеть в "хорошую" погоду и в электро может... Мне досталась с установленным на клапанной крышке, летом после 20-30 мин работы выключить двиг, значит выключить на долго Smile перенес вниз на раму после радиатора, за одно и охлаждение, проблем не знаю Smile
Попытка проснуться утром: ███████████████████] 99% Complete... ERROR! Try again later.
