Стекло водительской двери
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Стекло водительской двери Ответить с цитатой
Доброго всем вечера,подскажите где можно купить клипсы или как они правильно называются чтобы не перекашивало стекло при поднятии.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал у Димы Финенко, еще можно на экзисте заказать а также у Саши Хотабыча так что выбирай приемлемый вариант.
италовод любитель
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84,а как их устанавливать,стекло нужно вытягивать?
Рома 1983
Авто: TIPO1.4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимаешь обшивку, шумку,если,приопускаешь стекло и фиксируешь!!!снимать не надо!!!обшивку аккуратно,а то с мясом вырвеш
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо ничего разбирать, опускашь стекло на треть, перекашиваешь, одевашь направляющую со штифтом, и вщелкиваешь ее в паз на двери вместе со стеклом, аккуратно придерживая резинку отверточкой.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобще ничего снимать не нужно, ни обшивку ни шумку, так как стекло перекашивается его вполне можно приопустить и сдвинуть там увидиш отверстие вставляеш и фиксируеш купленную клипсу, затем акуратно стекло с клипсой вставляеш в направляющую и все. А чтоб было понятней задай поиск по форуму такие темки есть и даже с фотами.
италовод любитель
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 06:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо,понятно.
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Направляющая стекла продается в Эпицентре в отделе крепежа стоит 16 грн
0933444544 Александр
kukish
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, а можно рисунок какой или фотку? тоже косит стекло, но что до чего не пойму никак.
И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины.
