Подшипник ступицы заднего колеса.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 09:45    Заголовок сообщения: Подшипник ступицы заднего колеса. Ответить с цитатой
Всем привет.Подскажите пож.меняется ли в задней ступице колеса подшипник,или только замена со ступицей? Нигде не могу найти уразумительный ответ.Машинка 1.9 GTD 2001г.без АБС.Одни говорят можно заменить,другие нет.Кто конкретно менял только подшипник?Заранее спасибо.
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет тоько ступица вся всборе это спереди меняеться подшибник по рувилю впрошлом году брал на работе 700 гр и лежало толи германия толи испания производитель уже непомню И смотри чтоб не перетянули там затяжка около 10 кг ато сгорит подшибник
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт перетянуть,он что из двух роликовых конических состоит? Тогда надо тянуть ключём динамометрическим,а если шариковый двухрядный, - тогда не перетянеш.Так всётаки - наружная обойма есть в ступице (запресованная) - или там проточка? Наружная обойма обязательно должна быть? тогда и выпресовать можно и другой подобрать.А так 100$ кусается.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Ступица в сборе, подшипник не меняется.
Что-то неАВСный дороговато называют...
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сань,а скоко у тебя будет стоить с заменой? можеш в личку.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Ступица задняя (без ABS) SNR или Ruville - 380 грн. Замена 80.
Ступицу можно и дешевле, но не факт что будет лучше
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня спасибо,после праздников наберу.С наступающими праздниками!
