Стирает колодку на Уно
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Стирает колодку на Уно Ответить с цитатой
Не знаю причины, но на Уно стирается быстрее наружная колодка переднего левого колеса.Колодки хватает на 4-5 тысяч км.Остальные три колодки износ 30-50%.Замена суппорта ни че не дала. Предлагайте варианты!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замени тормозные шланги Wink ну и направляйки те которые клинья я бы тож сменил, или хотя бы смазал Rolling Eyes
приходилось воевать с тормозами уника - если устранить что то одно то результата не будет. ремонт тормозов как правило надо делать в комплексе. тоесть все скопом.
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno вопрос..а причём шланги?шланг либо целый либо течёт(порвался) как шланг влияет на колодку?
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колодка постоянно в трении..тоесть не оджимаеться обратно..наверное так
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruskii1977
вот то что ты написал это самая большая ошибка.
самое пакостное в шлангах - они расслаиваются внутри. давиш педаль тормоза в порядке, отпускаеш а тормоза подклинивают... причина в шланге как правило Wink многие с этим сталкивались и могут подтвердить. у меня было и такое что уник на нейтралке останавливался как при торможении и в темноте диски светились Evil or Very Mad
расслоившийся шланг как нипель - туда дуй от туда.... Laughing
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же проблема, менял шланг и смазывал направляющие, проблема так и осталась, приклинивает при начале движения некоторое время. Думаю что проблема в загрязнении рабочей поверхности цилинда и суппорта, купил ремкомплект буду менять. юрчик UA, а вы новый суппорт ставили или б/у?
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот а про шланги я такого не знал)))))а у меня старые старые шланги порепаные все с наружи)))но работает всё))
kopna
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 23:28    Заголовок сообщения: на Уно стирается быстрее наружная колодка переднего левого Ответить с цитатой
Мой способ борьбы с эти явлением - установка на каждую сторону колодок по 2 стопорных шпилек. А не так как в комплекте-всего 4 на все.
Последний раз редактировалось: kopna (Ср Мар 13, 2013 23:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диск тормозной часом не поведен ? было у меня такое на жигулях 8 модели мучался пока не поставил себе на станок и не проверил биение оказалось 1.5мм било протокарил шлифанул всё стало нормально
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диски,шланги,супорта,колодки НОВЫЕ! Не б\у!!!
Грешу на направляющие и на железку на которой крепится суппорт.
коpna - Мой способ борьбы с эти явлением - установка на каждую сторону колодок по 2 стопорных шпилек. А не так как в комплекте-всего 2 ,можно поподробнее![/b]
kopna
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы и рад, но вот уже 10 минут фото загрузить не могу. Урезал его по самое не могу, а всеравно не пропускает система Unknown
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик, а пружинки фиксаторные на всех колодках есть?
svan
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть и главный не отдаёт. У меня было подклинивал передок , главный накрылся.
kopna
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о них то я и говорю Smile Одна колодка-2 пружинки. С каждой стороны колодки по 2.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopna
Не-не, достаточно и по одной, но новой Smile цена вопроса - 40 грн.
Ту олл: шланги, гтц, цилиндр - стирается не наружная, а внутренняя, которую жмет Wink
Страница 1 из 4
