Вонючий сизый дим TIPO 1,6 IE
гц5кк
Авто: Fiat tipo 1.6 IE
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 15:27    Заголовок сообщения: Вонючий сизый дим TIPO 1,6 IE Ответить с цитатой
Всем форумчанам добрый день. Отдал мне отец TIPO 1,6 моно 93г выпуска, впрыском рулит бош моноджетроник. Вобщем подключил комп ошибка лямбды (короткое замыкание на землю) ну то ладно отрубил я разьем картина таже. Проблема вобщем в том что с глушака валит вонючий сизый дым на оборотах... На холостых нормально с выхлопом. Тяга нормальная картерные газы не валят открывал маслозаливную горловину не пыхтит. обороты держит стабильно заводиться с пол тычка ДТОЖ в норме на холостых температура лезет под 100 градусов когда едеш держит 90. Кто что посоветует самому уже в голову ниче не лезет! Ах да свечи стоят бриск для инжектора но на них раньше машинка нормально работала..
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может бензин такой. Попробовать на другой АЗС заправится.
гц5кк
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробывал. точно не бензин может ремень перескочил я уже даже не знаю что на него думать вроди простой мотор а причину фиг найдеш
гц5кк
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкрутил свечи черный нагар на них поставил другие таже картина
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло кушает?
На свечах масла нет?
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так может нужно новую лямбду поставить ? У этого впрыска нет расходомера или мапа чтобы мерять сколько воздуха зашло. И кол-во топлива рассчитывается на основании показаний лямбда зонда.
гц5кк
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
Масло кушает?
На свечах черный нагар но масла вроди нет
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a.,в точку,вообще не понимаю таких которые отрубают лямбду и что то хотят после этого от инжектора...
гц5кк
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сизый дым из за лямбды ити не будет у меня то есть новая лямбда но убить ее не хочеться. возможно на одном из впускных клапанов сальник слетел и масло попадает в цилиндр но проверить проблема гововку прийдеться полностью расбирать
гц5кк
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она не работает уже год наверно и дыма небыло! Расход да большой! И неработает она странно комп показывает от ние сигнал 325 мВ на холостых когда поднимаеш обороты примерно на 2000 падает на 10 мВ и дальше их держит! Ошибка впрыска загораеться при прогреве мотора на холодную не горит
гц5кк
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем поменял только что лямду тоже самое
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сизый дым - сгоревшее масло в камере сгорания Wink
Была бы смесь переобогощенная из-за лямбды не рабочей, был бы дым черный.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гц5кк
Скорее всего масло попадает в камеру сгорания. Скажи, а на уровне масла что, не сказывается? Чёрные свечи могут быть из-за трёх основных причин: 1) масло в цилиндре (но почему резко и сразу во всех?), 2) богатая смесь (много топлива или мало воздуха, вплоть до забитого воздушника) 3) позднее зажигание (стробоскоп в помощь)
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем воняет выхлоп? не паленым ли пластиком? (раз вонючий)
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не засирай себе дурным голову про сальники клапанов.можешь их вообще не ставить и дыма сизого не увидишь.дым сизый начинает идти от уложеной поршневой.и может ты путаешь сизый и чёрный??
компресию мерял???
из за лямбды может идти чёрный дым при перегазовках!!
так что ты сначало точно определи чёрный или сизый дым!!
пы.сы. и если недавно такого не было,то поршневая резко не умирает!!
если конечно не кто в воздухан песка не на сыпал!!
