ТОПЛиВНЫЙ НАСОС
Рома 1983
Авто: TIPO1.4
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 17:12    Заголовок сообщения: ТОПЛиВНЫЙ НАСОС Ответить с цитатой
друзья,помогите!!!полетел топливный насос механический на типо 1,4,хочу поставить электрический!!!!кто делал,подскажите с чего подходит и к чему лучше подпитатся???знаю что надо насос с низким давлением!!!жду совета,,,,
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карб? Иле чо?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рома 1983
Подпитываться от замка зажигания, чтобы включался, когда повернёшь ключ. При желании можно поставить предохранитель или реле.
Рома 1983
Авто: TIPO1.4
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да карб вебер!электрика-понятно,хотелось-бы,конечно под капотом врезаться,как насчет насоса насоса?забыл,у меня обратка перед карбом еще есть,,,
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рома 1983
А по насосу тоже всё просто: выкидываешь из магистрали механический, врубаешь в цепь электрический. Ставишь там, где удобно. Фильтр перед насосом. Обратка только поможет. Лишнее топливо будет сливаться обратно в бак.
Рома 1983
Авто: TIPO1.4
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я это все понимаю,спасибо,какой насос туда лепить???
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рома 1983
фотки в моём бортовике, ссылка на бортовик в подписи.
насос искать тут
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дети... производительность эл. насоса раза в 4 больше механического, обратка вас не спасёт, зальёте бензином коллектора, звоните 01, пробуйте
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
ну вот зря ты такой умный позоришься...почему ж у меня уже почти год машина ездит и ничо нигде не заливает? Laughing глянь фотки в бортовом Wink
перепутал производительность и номинальное давление - понимаю.
поверю даже, что не сталкивался с ЭБН низкого давления - 0.1-0.3 Кг/см*2.
так и я ж тоже не с первого дня покупки машины знал за всякие приколы и ништяки...учитцо и познавать никогда не поздно Wink
Рома 1983
Авто: TIPO1.4
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я и пытаюсь найти насос с давлением примерно как механ,возможен такой вариант?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что ПЫТАЕШЬСЯ, если б искал - уже таки нашёл бы Laughing
Рома 1983
ээээ...ты вообще читаешь что тебе пишут? или тупо печатаешь сюда свои мысли вслух?
CreAtoR писал(а):
Рома 1983
насос искать тут
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
Когда я переделывал моник на карб на своей прошлой машинке - обратка спасала. Никаких проблем не возникало. Отъездил и горя не знал! Так стоял погружной родной фиатовский насос. Что же тогда говорить про насос низкого давления? Главное, чтобы была обратка и она была не забита!
фура
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас в магазине продается свободно электро насос для карбюраторных тазиков 250гр я себе поставил с полгода уже по моему ,отлично работает только для карбюраторных бери,у них давление 035,
зажигание дижиплех2, 474м
Рома 1983
Авто: TIPO1.4
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо!
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В етой теме вопрос имею к знатокам.
Бензонасос погружной\бош\на типо от кромовского .кроме давления.
Габаритами отличается или нет.
Страница 1 из 5
