Всанет на Регату мотор от Типо?
Alexsan
Авто: Regata 86 1.9d
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 12:58    Заголовок сообщения: Всанет на Регату мотор от Типо? Ответить с цитатой
Хлопцы кто подскажет встанет ли на дизельную регату 1,9 д.мотор от Типо 1,9ТД есть также КПП от Типо!Некто несталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретично так.
Взагалі будь-який двигун можна вкорячити будь-куди, усе залежить від затрат.
Двигуни належать до одного покоління, тому геморою має бути мінімум.
По КПП та пів-осях не скажу, треба бачити.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что встанет,но я бы брал с коробкой и с полуосями...
***In SNAIL we Trust***
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Тіпарі права піввісь підвісна, як у Регати -- я не знаю, і наскільки там гранати компатібл теж не знаю...
Alexsan
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо что откликнулись!Насчёт теории неспорю вмандить можно любой на сколько воображения хватит!Да и практика уже небольшая была втулил годков 5назад в Запорожец дрыготель от Жигулей!Но помучился я неслабо тогда Вот и хотелось бы Типовский поставить без всяких переделок-но походу наврятли так получиться .
Насчёт коробки и полуосей я сильно непереживаю так как машину продают полностью на запчасти на ходу.Больше интересует подойдёт ли крепление двигателя?
Фотку бы Типовского двигла с коробкой найти бы где-нибудь!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Той тип двигунів висить на водяній помпі, тому думаю, що заміною вищезгаданої ти вирішиш проблему з правим кріпленням.
Є така прога ePer. Це каталог з кресленнями по італозапчастинах починаючи з 88р (Тіпо є.) Шукати на форумі та в гуглі.
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але там ніфіга по Регаті немає Cool
Хоттабич мені колись пропонував ставити тіпошний двиг.. Думаю, значить можливо не лише в теорії, оскільки мою машину він добре знає Wink
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну але Тіпо є, а Регата в теорії мала б бути в ТС-а перед очима, при потребі. )
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей тебе Саня предлагал явно 1,4 или 1,6 с типаря.... а они практически одинаковы с нашими 1,5. а тут дизель.... да еще и турбо... хотя, 1,4 даже в панду старую ставили. так что все зависит от наличия правильных рук и бюджета.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кузові Регати 1.9тд зустрічались з заводу.
Stan
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воні і є.. В Києві є така
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда какие проблемы? найти коробку и привода под это пихло и вперед.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор поставить можно!
Такой ставился на Регату.
Отличия в наличии турбины - другая КПП (на ТД стоят внутренние ШРУСы, а на атмо - трипоиды), другие полуоси, другие наружные ШРУСы, что по Регате насчет поворотных кулаков не помню, проводка может отличаться по типу мотора (имеется ввиду комплектация ТД), выхлопная система отличается, подушки крепления те же, кулиса та же.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На атмо двухвальном в регате тоже внутр. шрусы тож стоят...
Турбодизель 1.9 есть и регатовский...
В двухлитровых регатах стояло кромовское пихло...были и с креплением лапы с помпой...
Мне сдаётся что не должно быть великих проблем...
единственное что мне кажется так должна быть коробка от двиг-ла и шрусы,для упрощения задачи,та и для уверенности...
Ещё я бы взял подушки крепления двигателя с типаря,может их удастся законектить в Регату...
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпу дивитись, і тоді можливо правий бук стане на штатні кріплення.
