Перепутал + и — на аккумуляторе
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Перепутал + и — на аккумуляторе Ответить с цитатой
Привет.
Disclaimer - Только просьба не кричать про то что Книголюбу надо руки оторвать и больше не подпускать к Кроме!
Короче поставил аккумулятор не той стороной, понял что что-то искрит сильнее чем обычно. Поэтому хватился. Клемма в руках немного поднагрелась
Сразу оговорюсь:
+ (клемма D+) на возбуждения генератора был снят
лямбда зонд, впрыск от форсунок и все датчики на ГБЦ отключены а сама ГБЦ снята с мотора;
магнитола жива (только заменил предохранитель на ней);
предохранители под капотом целые;
ближний, дальний, аварийка, повороты, габариты, сигнал все это есть
зажигание было выключено.
:oops:
Что еще могло сдохнуть? Очень парюсь по поводу мозгов, катушки зажигания, бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при выключенном зажигании - с чего бы?
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как можно перепутать, если клеммы по диаметры- разные задуманы. Специально...
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Васильович , ви давній вояка.... знаєте що при бажанні ... можна і х... зламати ... Very Happy Pardon
хоча навряд , що там щось здохло критично...
jedem das seine
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вопрос второй. мастерство не пропьёшь!
у всех подобное бывает, просто не у всех проходит...
AND
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такое было, в темноте перепутал клеммы. Сгорел стартер, меняли полностью мост. А так всё было целое, кроме предохранителя магнитолы.
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
а какого клема грелась если все было отключено Question Exclamation напрашиваются нехорошие предположения Rolling Eyes что то там таки умерло... вопрос в том - что Question а характерного "трупного" запаха не наблюдалось?
как минимум шеколадка гены должна была сдохнуть.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- но он же говорит, что клемма возбуд была снята с генератора. А шоколадка могла сдохнуть только в том случае, если у него стоит интегралка "нового типа", которая питается не от доп. диодов, а с выхода гены
Могло накрыться что-либо их электроники, которая не связана с замком зажигания: сигналка, блок ЦЗ, "вежливый" свет, часы и т.п, хотя если все предохранители в порядке....
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если быстро снял, ничего сдохнуть не должно
http://www.auto-liga.org.ua/
Андрей
Не пойму, зачем гадать? Подключить правильно и посмотреть.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей
а что смотреть? головка с машины снята - завести не получится.
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО шоколадка могла крякнуть. Диоды хоть и держат встречный ток, но 200А пускового тока с акума это не мало. Вскрытие покажет.
Андрей
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензонасос - подать напряжение и смотреть на струю Very Happy
Катушку и дачик Холла (там надеюсь не ДПКВ) - подать напряжение, поводить через датчик пластинкой (эмитировать работу), посмотреть есть искра или нет. Можно напрямую без мозгов, или подключить штатно, заодно и мозги проверятся.
Генератор - раскрутить дрелью.
ИМХО лучше не парится, а когда будет голова установлена - радоваться или расстраиваться.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозги если крякнули, не сцы. Едешь в Кременчуг на автошрот (сам знаешь где это), от Кромы мозги вряд ли там будут, поэтому если шо покупаешь от старого Опеля Омеги 90-тых лет (подходят один к одному, на своей лично проверил), и обойдется тебе это гривень в 150, и будь здоров.
Бензонасосу пофигу.
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 06:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не должно было крякнуть, кроме предохранителей (дежурные цепи в обязательном порядке защищены предохранителями)! У тебя в тот момент запитаны были только дежурные цепи, так что насчет того, что двигателем управляет и вообще включается только зажиганием - не беспокойся.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
