TIPO 1.6 DGT 149.с2.046 Кому знаком этот двиг?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 10:31    Заголовок сообщения: TIPO 1.6 DGT 149.с2.046 Кому знаком этот двиг? Ответить с цитатой
Вопрос таков. Мотор записан как 1,6. Но он почти такой же как и на кромах и типах с объемом 2.0 л. Собсно и расход топлива и динамика очень склоняет меня в ту сторону, что объем этого двигателя несколько больше чем 1,6.
Как измерить объем двигателя не снимая головы?
Где в каталогах встречается этот двигатель?
Что обозначает эта маркировка?
Похожий двигатель у Лянчи маркеруется 149.с2.000
Другие двигатели от Типа что имеют маркеровку с окончанием .046 это двухлитровые двигатели с двумя валами и в таком же блоке.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю вопрос, мне тоже интересно. И минске мне говорили что 1.6 нет.
По жизни и по крови хохол.....
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight
http://www.histomobile.com/1/Fiat/1988/Tipo_.htm?lan=1
Я знаю жизнь)
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kievman
Ничего не разобрал. В списке моторов моего нет Diablo
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiattipo.coolglory.de/info_motor.php
Слава Україні!!
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Благодарю! Изучаю.
А как твоя машина оказалась 92-го года, они же в 90-м перестали выпускаться с этим двигателем?
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- о годах там бред немного - эти машины выпускались вплоть до 94 года - я тоже думал - что глюк в техпаспорте - но когда делал голову взял прокладки под пеналы как на машину 89 - дома меряю -не подходят я в ох...е - еду в магазин, смотрим каталог, а там оказывается после 91 года другая компоновка головы - пеналы под распреды другие нежели в моделях до 91 - и прокладки соответственно.... - потом взяли другой толстый каталог посмотрели - Типы с этими двигами выпускали до середины 94 года - вот так вот Smile
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... и еще я говорил с мастерами - тут кто-то на форуме хотел под эту голову Кромовский блок 2.0 кинуть - фигушки, говорят, пробовали- не подходит...
Слава Україні!!
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю точно, что прокладки под пеналы одинкаовые с Кромой.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....да это походу полностью Кромовская голова только с приколами Smile - один из них - зажигание - на Кроме оно стоит на выпускном распреде - а у 149с2.046 - на впускном - думаю если ставить полный впрыск от Кромы лучший вариант кинуть всю Кромовскую башку - ну бл.. куда датчик положения коленвала присобачить х.з..
Слава Україні!!
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чо-то не совсем понимаю - а зажигание менять обязательно? Разве нельзя только впрыск перекинуть?
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа не все так просто - УОЗ на 149с2.046 регулирует мозг на основе енжине спид-посышн сенсор в трамплере и других датчиков - ДПДЗ например...
на Кроме своя система зажигания -так что, если ставить впрыск от Кромы то нужно и зажигание от Кромы...
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут то ты и обшибся. На 149с2.046 УОЗ корректирует блок зажигания, который берет информацию из всасывающего коллектора. И нигде я не нашел его физической связи с "мозгами" инжектора.
Вопрос как работает впрыск у Кромы?
В какой момент происходит впрыск топлива у первой и у второй системы?
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...вопрос простой - где этот блок зажигания стоит?
про теорию впрысков можно тут почитать
http://alflash.narod.ru/index.htm
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок зажигания стоит прямо за корпусом дросселя и к нему идет трубка от коллектора.
За ссылочку спасиба, я лблю в теориях порыться.
Страница 1 из 4
