		| Автор | Сообщение |
		| Ланит* Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat tipo 1.4mi
				|  Добавлено: Чт Дек 13, 2007 13:29    Заголовок сообщения: Как установить противотуманки? |   |
				| Вот еще одна проблема, по которой хотел посоветоваться. Купил значит, на разборке штатные противотуманки.
 Думаю - поставлю без проблем, аккуратные итальянцы предусмотреть должны разъемы на этот случай.
 Открываю капот смотрю - фигушки, никаких подходящих разъемов нет! Не предусмотрено, оказывается, обидно.
 И как же теперь их подключить?
 Посоветуйте, как сделать это самому, или кто может сделать это быстро (знающий человек) и недорого...
 Спасибо
		| Вернуться к началу |  |
		| UnForGiven Администрация клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Suzuki Vitara 1,4T
				|  Добавлено: Чт Дек 13, 2007 13:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Какие могут быть штатные разъемы, если комплектация была без птф?  Обратись к электрику Саше, на форуме неоднократно упоминался, он это в два счета сделает и недорого. _________________
 L'unione fa la forza !
		| Kravitz17 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Allroad Quattro
				|  Добавлено: Чт Дек 13, 2007 13:39    Заголовок сообщения: |   |
				|  От Анфи, блин, советчик!
 Штатные разъемы под противотуманки ЕСТЬ. Просто, если не знаешь, что ищешь, найти сложно. Итальянцы ж не дураки, под каждую комплеткацию машины свою проводку делать. Комплект проводки общий. А подключать потребителей на все разъемы или на половину предусмотренных - это уже по желанию клиента/покупателя.
 1. Прорезать в бампере родные окошечки под ПТФ (если это конечно бампер, предусматривающий птфки).
 2. Внимательно поискать штекерочки (черные, овальные, с защелкой с одной стороны и зелененькой гофрочкой резиновой, которая не пропускает на контакт влагу).
 Запорожец -> Шоха -> ТИПО -> ПУНТО ->  ДЕДРА -> кэтайц -> 164 -> 145 -> Транзит пасс -> Mini -> Allroad
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 13, 2007 14:13    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | От Анфи, блин, советчик! |
  У меня, например, нету штатной проводки под тпф. И не только у меня, так что не факт, что ее везде ложили. _________________
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 13, 2007 14:40    Заголовок сообщения: |   |
				| у мну есть  |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 13, 2007 14:54    Заголовок сообщения: |   |
				| +1 UnForGiven Нема однієї універсальної проводки. _________________
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 13, 2007 14:57    Заголовок сообщения: |   |
				| +1 И у меня на Темпре нету разъемов
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 13, 2007 15:01    Заголовок сообщения: |   |
				| У тебя, у меня.... Что вы заладили?
 Человек спросил про Типо, правда? Зачем гадать на кофейной гуще??? НА ТИПО - ЕСТЬ. Зачем постить дальше ненужные фразы??
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 13, 2007 15:17    Заголовок сообщения: |   |
				| парни, неужели нет ни одного неопознанного разъёма? не верюююю.  _________________
		| Maksim'ka Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Два Типика+AR159SW
				|  Добавлено: Чт Дек 13, 2007 21:22    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня типуня. точнее две))) на одной уже поставлены неродные фары в места под птф -- проводки там не было, специально смотрел. поскольку не было была проложена самостоятельно, как сделано мне не нравится -- переделаю.
 на вторую я, как и основатель сего поста, купил штатные птф и тоже тщательно облазил весь моторный отсек и нашел там разъемы... НО!!! это разъемы для... штатных очистителей-омывателей фар (между прочи полностью проведен, есть подиум под реле и предохранитель).
 посему я уже проложил проводку по схеме подключения птф (если кому надо могу выложить)... провода питания/управления, реле и предохранитель уже установлены. жду свободного времени чтобы поставить сами фары и ищу красивый выключатель, чтобы был в тему в салоне. пока не решил где его поставить...
 кстати может чего присоветуете?
 Alfa Romeo 159 1.9JTDm
		| Hummer_x Paparazzi
 Знак зодиака:
 Авто: Airbus A380
				|  Добавлено: Чт Дек 13, 2007 21:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Блин, проводка есть на всех Типо Темпрах Если её кто то вырезал, это не знгачит что её там небыло
 Кнопка находится штатная на торце левой гитары, включает задние туманки, к ней параллелятся и передние
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 13, 2007 21:59    Заголовок сообщения: |   |
				| ребята,  на Типо нет штатных разьемов на передние туманки, доводится самому мутить  _________________
 Слава Україні!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 15, 2007 21:40    Заголовок сообщения: |   |
				| две моих машины -- никто там проводку не вырезал. смотрел на других -- та же ерунда. НЕТ проводки на передние птф на Типе. про Темпры -- не знаю. не смотрел. сколько видел авто с птфками -- подключаются они на отдельную кнопку в салоне... задние птфки -- тоже на отдельной кнопке--обычно штатной... эх...
		| vagi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Stilo 1.8
				|  Добавлено: Вс Дек 16, 2007 23:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Штатной проводки нет, но задние противотуманки включаются от кнопки на подрулевом выключателе при ближнем свете фар. если кто желает замутить включение передних противотуманок от этогоже включателя просто паралельно подключают реле управления. я лично поставил отдельный включатель с подсветкой включения, чтоб было видно когда включены противотуманки этим самым противотуманки передние включаются независимо от основных фар и освещения, но так же выключаются при выключении зажигани, а реле, предохранитель установил под капотом на крепеже радиатора так чтоб грязь не попадала. _________________
 stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
		| sss Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2007 10:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Заинтриговали вы меня.На выходных начал обследование. Возле цоколя правой фары из жгута проводки торчит 4-х пиновый разъем.Два контакта(через один) звонятся на корпус, а остальные два выходят на реле Е4, а с этого реле дальше звонится на предохранитель №19.
 Дальше разбираться нестал,руки мерзли.
 У меня в книге схемы подкл. передних ПТФ нет. Если укого есть просьба выложить.
