Cargo Nuovo, решение вопроса с полом
ДуплОКар
Авто: Дупло Нуово Макси
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 10:36    Заголовок сообщения: Cargo Nuovo, решение вопроса с полом Ответить с цитатой
В новом карго пол не ровный, покрыт краской, со временем будет ему конец,
также не радует его профильность, он не плоский, большие коробки пихать не удобно
какие есть варианты?
коврики не вариант, их просто нет
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так они во всех грузовиках не ровные.
Обработать пол от ржавчины,потом каким-то консервантом и сверху хорошую фанеру с внешним покрытием.
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Nivon21
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.3d
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал у Don Diablo с нашего форума б\у оригинальное прорезиненное напольное покрытие, и б\у оригинальную фанеру (состоит из двух частей). Спросите у него. Или поищите у больших фирм по переоборудованию. Они эти вещи выкидывают поэтому будет стоить не дорого.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=35294
ДуплОКар
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс списался,
можно попросить ссылку как выглядит, как крепится, общее мнение? Rolling Eyes
Nivon21
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайдите на авториа выберете Doblo груз. год от 2010 и посмотрите по машинам там первые в списке есть и с фанерой и с прорезиненным покрытие. Заодно и посмотрите, как смотрится в машине. По личному опыту могу сказать, что лучше, чем прорезиненный ковер ничего не видел аналогов ему нет (оригинал есть оригинал). А фанера удобна тем, что состоит из двух частей, поэтому легко ставится и демонтируется. Но под фанеру нужно, что-то стелить что бы она не гупала по днищу и не царапала краску. У меня лежит ковер постоянно, + если нужно перевести что-то габаритное или не сосем чистое стелю фанеру, а потом ее убираю. Если в будущем делать пассажир обрезаете резиновый ковер по сидение и вуаля можно не боятся что-то пролить в багажнике.
ДуплОКар
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс
пассажира делать не буду
пол думал покрыть шумкой и на нее уже этот девайс
ДуплОКар
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такое?
или
Nivon21
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это оригинальная фанера. На второй фотке на вид цельная. Но по сути одно и тоже.
ДуплОКар
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо Nivon21 и Don Diablo Wink
установленный пол
все отлично
