Нужен совет по електрики!
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 13:39    Заголовок сообщения: Нужен совет по електрики! Ответить с цитатой
Решил сделать кап.ремонт ел.проводки у своего типо!Подойдет ли проводка и блок реле(предохранителей) с темпри 1.6 на мой типо(1.4)?Тот и тот бензиновый!Спасибо!
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
блок предохранителей да,он универсальный.проводка...
если у тебя по комплектации тачка была на пичкана,а с 1.6 нет,то прийдётся колхозить!!
проводка делится на части.
1 часть.под торпедная.проблемы возникнут если у тебя печка не эл,а с 1.6 эл.панель приборов у тебя не эл,а на 1.6 эл.
2 часть.двери
3 часть.зад машины
4 крыша.
гдето так!!
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет мой типо не напичкан не чем) Вот купил сегодня эл. проводку с темпры 1.6 на свой!Мне говорили что должна подойти!Надеюсь что подойдет,так как денюшки отдал!Также сразу поехал к электрику,то он сегодня вечером скажет,что не так!Наверное колхоз придется по приборке так как у меня не эл.,а обычная с тахом!
подписи для форумов
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну,процесс замены эл. проводки пошел!Пока все гуд!Нужна ваша помощь!Увидел провод с фишкой,который идет от коллектора!Он у меня был не подключен.По мануалу я так понял это нагреватель впускного коллектора!Скажите мне,зачем он нужен?Просто еще только начинаю изучать)
подписи для форумов
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагреватель предназначен для более качественной доставки топливной смеси в цилиндры в холодное время года.
Распылённая бензовоздушная смесь, попадая в холодный коллектор, оседает на его стенках каплями, что влечёт за собой трудный пуск, потерю мощности, перерасход бензина.
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Спасибо вам!Буду завтра подключать!Вот на этом форуме также нашел статейку http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=18111 Smile
подписи для форумов
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что же....замена ел. проводки подходить к концу!Стали работать вещи которые раньше не работали!А именно положения дворников работы с разной цикличностью и т.д. Но возникла проблема с датчиком топлива!Перестал работать,если замкнуть на нем контакты,то на приборке положение показывает,то есть полный бак.Что скажите,замена датчика?Можно ли с какого то другого авто поставить(без переделки) или колхозить придется?
подписи для форумов
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... возникла проблема с датчиком топлива!Перестал работать,если замкнуть на нем контакты,то на приборке положение показывает,то есть полный бак.Что скажите,замена датчика?Можно ли с какого то другого авто поставить(без переделки) или колхозить придется?
Датчик помер.
Можно попробовать починить- успех 70%, можно купить новый- дорого.
От другого авто- без колхоза не обойтись.
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на свою поставил насосный узел с Маньки, убрав оттуда поплавок (он входит в состав узла)
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каким боком насосный узел с Маньки, с убранным поплавком, лечит проблему?
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена!Как то случайно замкнул "-" замкнул на массу и все заработало!Ну фантастика...100 раз пересматривал,прозванивал,а тут по случайности взял "-" снял чуточки изоляции и замкнул на массу) Вот и такое бывает)))
подписи для форумов
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
йесть в наличии, Сашок
