Tipo 1.6 i.e. глохнет пока не прогазуешь
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Tipo 1.6 i.e. глохнет пока не прогазуешь Ответить с цитатой
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Сегодня вот случилась такая беда: завел машинку прошло буквально сек 30 и заглохла. Заводить - она заводится и глохнет, поиграл малость педалью газа - вроде б норм, начинаю трогаться - глохнет. Постоял поторохтел еще двигателем, погонял обороты до 5000 - все норм поехала. Но если машинка постоит хотя б минут 10 повторяется та же история. Топливная чистая (км 500 назад была на стенде, все помыли), топливный фильтр тоже новый поставили. Относительно недавно была примерно такая ситуация, но после замены фильтра, промывки топливной все стало гуд. Все эти неприятности начались с наступлением жары. Может ли это бензонасос готовится к отходу в мир иной ? Сейчас в баке около 7-8 литров бенза, может перегревается ? Когда ездил почти с полным баком такого не было. Буду очень признателен за мысли и советы по этому поводу т.к. ездить надо много а каждый раз стоять газовать как то не вариант. Заранее всем благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
может и бензонасос!мерять давку и делать выводы!!
попробуй перед заводом зажми плоскагупцами обратку а ктото пусть заводит.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что должно быть ? или чего не должно ?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
обычно если давить насосом куда-то и перекрыть шланг растет давление до перекрытого местаSmile
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это если нет монометра.
должно не глохнуть и обороты резво набиратся!!
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на насос, но может и ДПДЗ бочинить.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вечером сегодня ехал, жара уже спала, и все норм было. Завтра попробую позажимать обратку. а ДПДЗ как проверить можно ?
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это переменный резистор, мультиметр к выводам и медленно крутить, сопртивление должно меняться плавно, без срывов в бесконечность. если сам не умеешь, попроси электрика
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
varera1973
Авто: Попередние ТИПО 1.6 , БРАва 1.2 сейчас GP 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была такая ситуация один к одному. Результат новый насос и диафрагма моника. именно в жару,утром все ок.
Курить я буду,а пить не брошу!!!
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диафрагму моника от чегото колхозил или как?
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
так бывает с каждым владельцем инжектора, который любит заправляться на 100 грн и ездить до пустого бака Smile
бак-то плоский, на поворотах насосом хапает воздух - ото и дохнут Smile
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не колхозили. Щас держу в баке литров 15 и все норм.
varera1973
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
б.у купил за 30гр. А поповоду бенза на 100гр. это все шняга,в баке меньше 20 литров никогда небыло,просто насос прослужил 260000км,я думаю ему пора было. Кстати диафрагме столькоже. Попробуй сперва диафрагму всё таки это клапан давления в форсунке,и так дешевле думаю.
