ролик ремня!!!!!!!!!!!!
Александр007
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 23:53    Заголовок сообщения: ролик ремня!!!!!!!!!!!! Ответить с цитатой
Народ помогите!Как правильно назвать ролик ремня,который стоит возле генератора,тоесть на реечном ремне?? Сегодня этот ролик просто вылетел у меня,естественно зарядки нет и нагрелся быстро...
Можно ли его не ставить,а просто поставить ремень по короче Тип ремня у меня DAYCO 5PK 0926..Если можно,то какой размер? Question Машина Темпра
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Называется "Ролик паразитный" ремня генератора.
Master Виталик, вроде ставил ремень без ролика, только длину надо подобрать.
Александр007
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно..А не будет ни каких побочных эффектов без него?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тож говорю, у Master'a спроси Wink
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не только Master. я тоже без ролика езжу.
побочных эффектов за полтора-2 года никаких.
но по ремню не подскажу. поюзай поиск, обсуждалась эта тема!
| Бортовик | я на Drive2 |
Александр007
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытаюсь найти,но не могу блин
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
//// а на самом деле не такой уж он и "паразитный"...
... и прошу заметить... у каждого "свой" натяг ремня, разумеется или в руках или в навыках...
Syzyti
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр007
вот Smile
Александр007
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как не будет мешать палец ремню,на который ставиться ролик?
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр007
Вполне можно обходится и без этого ролика. Если у тебя стоял 5рк926, значит отними 60мм и ищи ремень 5рк860-5рк870 и ставь без ролика. Болт не мешает
Александр007
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да спасибо!!!Уже поставил 875 подошол,но поставлю чуть меньше еще...
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр007
875-й вряд-ли нормально натянется, поставь чуть короче
