Пыльники на шрус для Fiat Croma 2.5TD
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Пыльники на шрус для Fiat Croma 2.5TD Ответить с цитатой
Ребята нужны пыльники для "шрус"-ов!с чего их можно подобрать или буду благодарен за номер человека который может мне их предложить!Заранее благодарен!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не хошь родные брать,то москвича 2141,хотя шо на москвич шо на крому цена будет одинаковой и зависит от производителя пыльника
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
родные реально достать?если есть номера поставщиков буду благодарен!а сколько вообще шрус стоят???не сталкивался?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные шрусы или пыльники?
Impergom 27250
Пыльник гранаты внутренней 22грн
Loebro 300412
Пыльник шруса
Внутренний диаметр 1, мм
24
Внутренний диаметр 2, мм
85
Высота, мм
89
31 грн
Пыльники наружной гранаты есть диаметром24\85мм идиаметром 23\83мм
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchikу меня возникла проблема, при вы вороте руля до конца в сторону, звучат щелчки, я грешу на выработку шруса, при осмотре обнаружил порванные пыльники и загрязнение в районе под пыльников ой зоны!вот теперь встал вопрос заменить ли шрусы полностью, или купить новые пыльники и пере набить смазкой старые и посмотреть результат!но боюсь, что новые шрусы очень дорогое удовольствие!!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при развороте с вывернутым рулем слышны щелчки-то шрусы изношены однозначно.У тебя шрусы по абс или простые?
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
простые, без АбС...
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажем так.
З клацаючими ШРКШ можна їздити довго і нудно, і потім ще стільки ж, головне не давати звіздюлєй при вивернутому кермі. Звичайно цілі пильники та свіжа змазка потрібні по-замовчуванню.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Metelli (15-1103) Шрус внешний со стороны колеса, комплект
349 грн
NK (512327) Шрус 264 грн
Mapco 16905
Шрус внешний со стороны колеса 239 грн
Cifam (606-016) Шрус внешний 435 грн
Короче выбор большой и цены разные
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это и страшно, что когда при развороте не много даешь газку, жутковатые звуки слышаться...
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 05:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вымой шрусы, забей новой смазкой, и попробуй перекинуть их местами, левый на правую сторону и тд
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 06:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще наждаком ржу удалить. Laughing
Лунки там большие, отого и щелкает, но если уже и металл выщербило так можно смело выбрасывать.
Смазкой заполнять саму гранату. Килограммы под пыльником вредны.
vinzer dr
А ты не бойся.
Крома такое авто, что со страху умереть можно. Laughing
Это в прошлом веке граната 180$ стоила, да я не испугался и
с Москвича приделал. Еще и кольцо АВС пришлось изобретать.
В 33$ уложился.
Вот ориентир в ценах и номерах http://autocats.com.ua/
Внутренняя граната с Москвича один в один.
На базаре дешевле Тавриканской. Laughing
Гайка на приводе, это с переднего колеса Волги.
А еше там подшипник на промежуточном валу имееться.
Будешь дожидаться пока шарики вываляться?
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже заказал себе комплекты пыльников на внешние шрусы, так что будем пробовать менять сначала их, а с появлением финансовой возможности заменим сами шрусы!Вот только меня интересует один вопрос при снятие шруса для замены пыльника сбивается стопорное кольцо?я правильно понял технологию?если да, то делать при установке шруса на место?устанавливать старое или искать новое?если новое то с чего его подбирать?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinzer dr
Какое стопорное кольцо?! То что стоит в ШРУСе? Так оно не сбивается, а разжимается, чтобы вытянуть полуось. А в новом ШРУСе такое же стопорное кольцо уже установлено! Или я чего-то не знаю? Shocked
avtt
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinzer dr
Старое кольцо можно оставить. Только оно не "сбивается", а "выдергивается" вместе с полуосью.
Кролевчанин
Есть в теме/кроме такое кольцо. Хотя, в уно, может, его и нет, хз.
