Замена двигателя не дала результа
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
александр бабаскин
Авто: fiat uno 45 1.0 l
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 23:58    Заголовок сообщения: Замена двигателя не дала результа Ответить с цитатой
На уно 45 был заменен литровый мотор.У старого был большой износ и 240 тысячный пробег,полное отсутствие мощности.Новый двиг по словам хозяина имеет 20 тысячный пробег после капиталки,что было убедительно при вскрытии поддона.Давление имеется по 10 атм во всех горшках,никакого дыма при нагрузке не присутствует.Но при постановке на кузов не было обнаружено почти никакого прироста мощности.Проверен карбюратор,трамблер,установлены новые свечи.При съеме шестерни коленвала было обнаружена шпонка смещенная на 1.5 мм от положенного места.При этом ремень на метках ложится зуб на зуб.Может ли это быть причиной выше изложенного и какие еще причины могут быть?
I’m Lovin' Fuel Economy:-))))))
александр бабаскин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще есть сомнение по поводу ремня,он снят с старого мотора.Не бывают ли в них дефекты которые могут пагубно влиять на динамику мотора?Каким образом можно исправить ситуацию с шестерней коленвала?
александр бабаскин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще хотел узнать большое ли значение имеет вакуумный опередитель зажигания?И как проверить работает ли дополнительное обогащение смеси при полном открытии дросельной заслонки?В общем жду любых советов по поводу моей проблемы.
александр бабаскин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по 10 очков на котел? Гг, отлично капиталенный, отлично Smile
Смещение шпонки - это залёт, боец. Предлагаю сделать мастеру смещение челюсти Smile
1. Неправильная работа грм влияет на кпд мотора. Рекомендую исправить.
2. Опередитель зажигания играет очень важную роль. Не важно как он реализован. Вакуум, механика или электроника - обязан увеличивать угол опережения с ростом оборотов двигателя.
3. Какой прирост мощности ты ожидал от 45-ти пони под капотом?? "Литровый" и "мощность" - это в разных галактиках Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"большое ли значение имеет вакуумный опередитель зажигания?"
При поломанной системе зажигания разговоры про мощность и динамику преждевременны.
Ваккум на динамику сильно влияет.
"Каким образом можно исправить ситуацию с шестерней коленвала"
Метка на шестерне указывает на ВМТ.
Ставим поршень в ВМТ и смотрим совпадение меток.
Если существенно не совпадает то делать коррекцию при установке ремня. А если немножко то и влиять не будет.
Даже можно так.
Когда поршень в ВМТ то на метку шестерни коленвала можно даже несмотреть.
Dirk
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если хотелось моооощности, то зачем снова литр ставить?)))
с чем сравниваешь? на каких авто еще катаешься? опиши динамику машинки, чтобы хоть понять что ты вкладываешь в понятие "нехватает мощности"
александр бабаскин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Описываю.Если раньше мотор на 4 легко разгонялся до 100,то теперь после долгого ожидания я разгоняю его до 90.Я не имел ввиду мощность мустанга шелби gt,я просто знаю как литр работал раньше до большого износа,и вижу как он ведет себя сейчас.Ввиду этого надеюсь не читать больше ироничных сообщений на подобие а чего ты хотел от литра,или откуда у литра мощность.За информацию по поводу грм и вакуумного опережения огромное спасибо.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
александр бабаскин писал(а):
по поводу подписи
2 бара избытка и будет тебе 250 сил )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
александр бабаскин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понял что значит 2 бара избытка,прошу разъяснения.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турба! Laughing Laughing
098-715-69-60
александр бабаскин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у меня карб!Только компрессор.А с компрессорами я читал проблем хватает,да и какой ресурс нахрен у литра,это так прикол!
александр бабаскин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще по карбюратору вопрос.При полном нажатии на педаль,заслонка должна быть полностью открыта,или не много не дооткрываться?На моем тросу она миллиметра на 4 не дооткрывается
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"заслонка должна быть полностью открыта"
Во всех карбах что видел именно так.
Но не надейся.
Недооткрытие невелико и сильно такое не повлияет.
"А с компрессорами я читал проблем хватает"
Это с притуленными куда попало или через двадцать лет эксплуатации. Laughing
Двигатель по турбину имеет невоспроизводимые при переделках отличия от атмосферных.
александр бабаскин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
померяли зазоры на клапанах.Все в разброс
1 30м
2 35
3 35
4 30
5 35
6 40
7 30
8 30
не совсем на мой взгляд хороший настрой.И кстати когдато я спрашивал на форуме подходят ли пятаки от 9ки на фаер,и ктото сказал что не подходят,мы с мотористом проверили,подходят.
Как считаете клапана нужно регулировать?
Страница 1 из 10
