датчик массового расхода воздуха на 1.9 JTD
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 09:17    Заголовок сообщения: датчик массового расхода воздуха на 1.9 JTD Ответить с цитатой
Подскажите кто знает, какое напряжение должно быть на датчики массового расхода воздуха. а то смотрели по компу и электрик сказал что оно выше чем нужно, типа бош в этом случаии рекомендует его заменить.
Кстати кто то писал что датчик подходит от десяток, кто то пробывал?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 09:31    Заголовок сообщения: Re: датчик массового расхода воздуха на 1.9 JTD Ответить с цитатой
Моему рекомендовали замену 200т.назад,нечего пока работает. Laughing
На сколько понимаю "хана" прийдет когда расход увеличится,а пока нормально Wink
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение покоя у рабочего датчика 0.98-1.02в,это когда зажигание включено но двигатель не запущен.Обычно когда датчик ложиться напряжение растет.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у тож, напряжение больше в р-н 1.07 -1,1в..
Походу снял разьем вернулась динамика... только дымит черным при старте, с датчиком такого нет.
+ с датчиком такое ощущение что кто то за задницу авто держит...мощность что ли упала.
Есть ли смысл его чистить или стоит купить новый.
Без датчика дымит черным дымом, при старте
timosh_igor
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почисти клапан ЕГР.Если он приклинил то тоже тяги не будит.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этих расходомеров на добло
масса
за марку
AUTLOG LM1002 280 грн.
Компания Feddermann & Lankau GmbH (Рейнбек, Германия) уже много лет специализируется на поставках автомобильных компонентов самого высокого качества на европейский рынок after-market. Autlog (сокращение от AUTomotive + LOGistics) новый бренд компании, под которым предлагаются наиболее востребованные на рынке автозапчасти, ассортимент которых постоянно растет. На данный момент номенклатура предлагаемой продукции включает широкий спектр запчастей, в том числе:
ролики ремня ГРМ и ремней приводных агрегатов более 400 наименований постоянно находится на складе компании, ступичные подшипники и ступицы более 150 позиций для самых распространенных европейских и азиатских автомобилей, детали подвески и рулевого управления: рулевые тяги и наконечники, шаровые опоры, рычаги и тяги стабилизатора всего более 600 наименований, датчики ABS порядка 40 позиций для VAG, Opel, Ford, BMW, Porsche.
Продукция, поставляемая под торговой маркой Autlog, производится на предприятиях, сертифицированных в соответствии со стандартами ISO 9001 и TS 16949, и отвечает самым жестким требованиям по качеству, которые предъявляются к производителям запчастей в Германии.
Продукция, выпускаемая под маркой Autlog, производится в Германии на предприятиях, имеющих международные сертификаты ISO 9001 и TS 16949, что соответствует самым жестким требованиям, предъявляемым в Германии к качеству выпускаемых автозапчастей.
Страна: Германия
Сайт производителя: http://www.autlog-germany.de
MAGNETI MARELLI 213719617019 550 грн.
до
за 1000
что выбрать не понятно
да и походу надо фильтр воздушный поменять. 6 тысяч уже пробежал (тополиный пух застал).
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал не помню какой но вроде за 500грн,год еще работает.
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В оригіналі Бош стоїть і ціна за б/у 400грн, Були колись нові по 320грн (виробника непамятаю), то брали гонщики на базарні машини, але їздили ті витратоміри недовго.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
diavard
масса что выбрать не понятно
Если хочется проблем - тогда AUTLOG. Приходилось сталкиваться с этими расходомерами не раз. Часто выходят из строя не отработав свой ресурс. Бывало что приходил вообще нерабочий, сразу! А поменять/сдать обратно практически невозможно, потому что это электрическая запчасть и обмену возврату не подлежит. Ведь никто не знает и не может доказать - испортил ее электрик который устанавливал либо она изначально не работала.
А вообще нужно узнать что за фирма стоит на машине. Например на французских машинах установлены расходомеры марки SIEMENS VDO. Т.е. даже если вы купите оригинальный расходомер в упаковке RENAULT, то внутри коробки все равно будет лежать расходомер марки SIEMENS VDO. Вопрос, зачем тогда переплачивать за оригинал, если купить VDO дешевле и это будет тот же самый оригинал,
Как-то так.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с аутлог понятно, а что MAGNETI MARELLI ?
б.у. бош - я так понимаю это примерно что аутлог.
WitchOpelCombo
Авто: Опель комбо 2012
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день , поднему тему Опель комбо 2012 года ( ето двойник Фиат Добло 2012 ) датчик расходомера воздуха , напряжения показует 2.5 вольта я так понял он умер?
Купил Опель , бмв теперь в ж...
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2019 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то так.
Полностью поддерживаю, что Autolog дерьмо еще то! Стал у меня работать некорректно родной Бошевский, заменил на Автолог (решил сэкономить денег), а он оказалось новый тоже бурду какую-то выдает, а вернуть уже никак, сами понимаете, так и валяется в гараже. В конечном итоге взя Бош Б/у и 2 года все гуд. Новый Бошевский по цене уж очень кусается!
