помогите решить проблему
Женя131281
Авто: Fiat Doblo 1.4 бензин 7мест,
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 20:35    Заголовок сообщения: помогите решить проблему Ответить с цитатой
горит чек и тяги нету случилось после замены прокладки на клапанной крышке сделали диагностику выбивает ошибку несовместимость датчика распредвала и коленвала думали что ремень перескочил но поставили по меткам проблему не решило
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя131281
Наденьте разъём на масляный клапан, который расположен на крышке клапанов. Стопудово забыли одеть.
Если разъём-таки одет, то снимайте сам клапан и мойте его потроха. Шток приклинило чем-нить в процессе снимания крышки.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Женя131281
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большое спасибо ! действительно сняли масляный клапан на нем срани было много почистили поставили и проблема ушла а на СТО три дня лазили пол машины разобрали ничего не нашли
