Странный звук, куда смотреть?
pou
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 14:26    Заголовок сообщения: Странный звук, куда смотреть? Ответить с цитатой
Непонятный звук со стороны навесного оборудования. При прогреве исчезает. Что это может быть, на что обратить внимание?
http://www.youtube.com/watch?v=hcRRoJtfYbg
Scudo 2001 1.9D
Snayps
Авто: Peugeot Expert Long 2.0 HDi 2006
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як варіант подивися на рівень житкості в гідропідсилювачі
Snayps
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звук здається трошки інший -можливо і ролик якщо звук іде звіти ,але ролик по ідеї співав би постійно.
pou
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Побрызгал WD-40 на ролик, перестал шуметь на секунд 20, и опять. Смазал маслом - эффект нулевой.
Что можно предпринять?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри еще может это шестерня какая в ГРМ трет об кожух.
pou
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде нет
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зніми ремінь генератора,демферний шків,пластиковий захист ремня грм і заведи,знімати по одному елементу і заводити,таким чином виключиш привідні ремні і ролики... p.s.в мене якось так скрипів ремінь генератора,то я зняв і помив з порошком,скрип пропав,виявилося що я десь капнув на нього солярою або маслом
lokerback
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя подобные симптомы наблюдал когда умирала помпа, сначала начала шуметь на холодную, а через пару тис потекла, такчто на помпу тоже обрати внимание.
pou
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот снял еще одно видео с работой двигателя.
на предыдущем плохо слышно, звук напоминает "чах,чах,чах"
http://youtu.be/9cD4_8IXYkk
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу видно что не кинорежиссер-оператор. Laughing
Так же полезно освободить ролик от ремня и его покрутить отдельно.
Клапаночки наверняка такой моторчик гнет.
Вот на это и надо обратить внимание.
Любая сложная диагностика и даже с привлечением специалистов
и даже если надо чуток постоять, с лихвой окупиться, если клапана остануться целыми.
Постоянно поют совсем конченные подшипники.
А песни свои они начинают с пробы голоса. Laughing
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ти хоч щось попробував з рекомендацій подібне на ролики одного з ременів роби щось а то не знати що тобі радити
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи силіконовий спрей і побризкай на ремінь генератора (зверху,а не там де ручейки) походу це ремінь, якщо перестане свистіти значить знімай і став новий або помий старий з порошком А нарахунок клапанів Їх звук нізчим неспутаєш,це звінкий металічний стук (в мене недавно випало сідло клапана)
seruy
Авто: SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цокіт може бути від розтяжки ремня в мене таке було (цокає кріплення натяжного роліка об корпус мотора)візьми ключ на 15 і освободи ролік(тобто трохи відтяни його від себе при заведеному двигуні ) і послухай чи дзеленчить, якщо дзвінкий шум пропаде купуй новий ремінь і буде тихо. А на рахунок свисту в мене 2 неділі назад після мойки машини так само свистіти почало і досі неперестало - ремінь новий.[/i]
bigmir TOP100
