На СТО помыли двигатель - появилась проблема.
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 22:00    Заголовок сообщения: На СТО помыли двигатель - появилась проблема. Ответить с цитатой
Добрый вечер уважаемые форумчане. Сегодня отвез своего типка на замену сцепления. Пришел забирать. "Мастера" сходу спросили или не было проблем с ключом зажигания, а том мол не глушится (как они выяснили надо ключом пашарудеть туда-сюда), а если и глушится то горят лампочки как при включенном зажигании. К тому же какай-то химией помыли двигатель,правда никто их об этом и не просил. Сказали как вариант залипла контактная группа на замке зажигания. Раньше такого никогда не было. Ну, думаю , мало ли всякое бывает. Дома у меня была новая. Приехал, поменял но результата никакого. На КГ идет две мамки, одна побольше и вторая поменьше (на 4 провода). Вот если скинуть эту поменьше то лампы на приборке гаснут. Знакомый выдвинул идею что может залили где чего, авось просохнет и все будет гуд. Может кто сталкивался с таким или знает куда лезть, чего проверять. Буду очень признателен.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бо мити двигун ніззя (с)
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зяя!!
нету не чего под капотом ,что бы зилитое глючило электронику внутри.!!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Чего это низзя? Очень даже можно, только осторожно.
Юлиан
Не пори горячку, подожди немного. Склоняюсь тоже к тому, что немного подсохнет, и всё заработает нормально.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
Пока подожду денек, второй, благо погода нынче жаркая стоит. Просто не очень удобно глушить машину снимая клему =(
Zapadenec
Авто: Fiat Tempra SW 1.8 1993
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
zbuduna
Юлиан
+100500
Помыл движок что б посмотрели от куда масло подтекаетSmile
сначала долго не заводился, потом пару дней ехал как попало, газ перестал ратотать.... просох... все вернулось на свои места...
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблем с работой движка никаких не заметил, все нормульки работает.
Zapadenec
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на эстакаде так каршером пиз...вали думал напором движка вынесет, куски чего то метра на 3-4 в верх выносилоSmile
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
зяя!!
то у мене нема нічого, що б там заглючило Laughing
Юлиан писал(а):
Юлиан
а ти передачею пробуй
Короче, хочете - мийте але з умом, а не як взявся, то і генератора вимив, і вихлопну промив
098-715-69-60
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А толку ? один хрен клему скидывать т.к. горят лампы на приборке. ведет себя так вроде провернут ключ на первое положение (вкл зажигание).
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
то був сарказм про передачу Very Happy для чого коробку гвалтувати таким Laughing
098-715-69-60
Юлиан
zbuduna писал(а):
Юлиан
Very Happy
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если не брать во внимание факт мытья двигла, допустим совпало так, от чего может такое произойти ?
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дай висохнути .... чого гадати
jedem das seine
Юлиан
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За ночь все просохло и нормально работает. Так что тему считаю закрытой. Всем спасибо
