вопрос по электрике
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 21:16    Заголовок сообщения: вопрос по электрике Ответить с цитатой
У меня крома дорестайл. 2.5 тди. проблема вот какая ... пропали габариты и стоп один (на правой фаре..)
вообщем начнем с того что поменял гитару (проблемы со светом были), затем поменял блок предохранителей...
но проблема осталась а точнее правый левый поворот горит, передний правый еле тлеет, а задние не горят вообще ах да... на приборке и БСК горит , прозвонил до блока провода из самого блока такие токи выходят, поменял блок а ничего не поменялось.... по сему вопрос... из блока на габариты идет 4 провода а где они до блока на 4 штуки делятся??? (п.с. масу брал вообще с клеммы так что плохой контакт отпадает...)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до блока БСК вроде тока 2 провода
возьми скачай книгу там есть схемы
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все тот же вопрос, только в добавок свечи накала не включаются (реле не срабатывает) проверил свечи (работают), замок зажигания... потскажите куда смотреть...
