Разборка внешнего зеркала заднего вида(электрика)
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 09:21    Заголовок сообщения: Разборка внешнего зеркала заднего вида(электрика) Ответить с цитатой
Озадачился данным вопросом- т.к. владельцы моей машины видимо еще за пределами Украины что-то не поделили с велосипедистами/мотоциклистами и зеркало (водительское) имело треснутый кузов и проломв пластике.
Изначально думал что коцнута накладка, но после покупки авто оказалось все веселее- коцнуто само зеркало.
Цены на разборках 450-500грн за зеркало.
По случаю куплено было зекало на разборке за 200, но был нюанс-само зеркало отделено от основания(расфиксировалось).
Снятие заркала
в книжке описание мягко говоря не фонтан- снимаем все исключительно специнструментом.(каким не ясно)
снимается следующим образом
опускается стекло до низу
ножом поддевается накладка с пультом ду внутри салона- она на 2-3х защелках
после чего отсоеденя
ются разъемы (для снятия зеркала достаточно отсоеденить 1 разъем,который идетименно к зеркалу)
после чего откручивается 3 винта- там спец ключ нужен- но реально открутить и плоской отверткой соотв размера.
Попытка поменять только поломанный элемент ни к чему не привела
в отличии от немцев(на омеге проводил такую жеоперацию все элементарно снимается-ставится) технологически зеркало собирается в 2 подсборки (само зеркало -подвижный элемент и неподвижный элемент - основа, после чегоони соеденяются)
зеркальный элемент снимается методом аккуратного выведения из зацепов в механизме регулировки.
В итоге пришлось из двух зеркал собирать одно.
Снизу неподвижной части снимается заглушка- она на защелках и открывается доступ к пружине и штифту
проблема была в том,что две подсборки соеденяются подпружиненным штифтом.
При этом усилие на пружине достаточно большое и в одиночку собрать/разобрать сложно.
Сборка/разборка производилась следующим образом- был найден кусок трубы50-80мм длины соответсвующего диаметра пружины
зеркало устанавливалось на брусок(упор),после чего проводка проводилась внутрь трубы и на трубу прикладывалось достаточно усилие для сжатия пружины при этом еще труба проворачивалась примерно на 1/4 оборота для того чтоб пазы штифтапопали в зацепление/вышли из него.
в итоге получаем результат
букофф много вечером постараюсь залить фото
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
Последний раз редактировалось: wolf-gaz21 (Пт Июн 28, 2013 20:38), всего редактировалось 2 раз(а)
new4elovek
Авто: нет
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
Ждем фото ! Good
Fiat Qubo 2008 1.3 multijet 5kpp
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только вернулся с командировки....до конца недели выложу
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавил все обещанные фото
