Панель управління кондиціонером
gura91
Авто: Fiat Fiorino 1.3 mjt
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 22:21    Заголовок сообщения: Панель управління кондиціонером Ответить с цитатой
Допоможіть будь-ласка, може хто знає, кондиціонер на фіоріні працює тільки на останньому четвертому положенні (більше не працюює ніяк) і не працює підсвітка (ну то вже я знайшов вирішення тут на форумі). Гріє добре, та і кондюк дує, але тільки в одному положенні Crying or Very sad
Rubius
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а просто обдув холодного воздуха или печка тоже только в 4-ом положении ? если да, товозможно сам переключатель умер ?
Ни Гвоздя ни жезла !!!!
gura91
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
працює і обдув і пічка, але тільки у 4 положенні, думаю може там якісь контакти окислились або ще щось таке??!! і взагалі чи воно таке може бути?
Rubius
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гм.. все таки думаю что контакты блока регулирования обдува. Т.к в 4-ом положении он работает. Советую найти толкового электрика в ваших краях.
gura91
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і ще що хотів би додати, що дві інші крутилки працюють як і має бути, а тільки регулятор інтенсивності обдуву (швидкості) не працює на перших трьох положеннях
bigmir TOP100
