Замена двигателя Fiat 132 1.6
set_st
Авто: Fiat 132 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 13:36    Заголовок сообщения: Замена двигателя Fiat 132 1.6 Ответить с цитатой
Стремительно дохнет мотор. Запчастей нет, кроме прокладок, мотористы отказываются даже смотреть в него. Слышал, что деятели ставят двигатели от классики, конкретно от копейки.
У кого нибудь есть информация о фронте работ по переделке?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дригло двовалка?
set_st
Авто: Fiat 132 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да конечно.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б тоді дивився не на класику а на 2 літри від якоїсь Кроми....
set_st
Авто: Fiat 132 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем же 2 литра, мне пока хватает и 1.6, если бы он вел себя как ему положено.
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если что 2,0 есть в полном комплекте (коробка , навесное и т п .)
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com
set_st
Авто: Fiat 132 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне к сожалению нельзя 2 литра, в техпаспорте 1.6 прописан. но кстати почем и где?
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответил в ЛС
О935957844
О5О6417747
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с двигателем, неужели так все печально?
Переставить конечно можно, вот только впуск и выпуск на 132-м и Кроме зеркально расположены, минимум нужно выпускной коллектор новый варить и как-то глушитель цеплять. Еще могут могут возникнуть проблемы с перестановкой распределителя зажигания, если он в торце распредвала установлен.
Найти двигатель на 132-й можно, было бы желание и деньги.
Oppasen
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно что ты говоришь зап частей нету я все находил в принципе гугл в помощь как говорится. то вскрытие ж покажет же что под замену возможно не все так печально!
Но опять же вскрыть его сесть и посчитать что выйдет по деньгам может действительно уже тогда поискать то же 1.6 с кромы и т.п.
set_st
Авто: Fiat 132 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кап ремонт родного движка пока предварительно насчитали в 800$. при стоимости машины в около 1к. меня как-то напрягает такое соотношение.
юрий47
Авто: фиат уно75: Chrysler Le Baron
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лет 18 назад был у меня 132 с дв 1.6. Там все делается без проблем,единственное это проблема с РВ. Но двухвальных моторов хватает. Я ставил себе мотор с тазика 05.Все становится отлично,НО!!! В стартере прийдется делать выборку под датчик масла. И карбюратор жиговский ставить.
set_st
Авто: Fiat 132 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отлично в плане садится на родные крепления и втыкается в коробку без модификаций?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому старые авто и выбрасывают или несведущим за недорого продают. Laughing
Тех процесс ремонта един и мало зависит от стоимости самого корыта.
И даже увеличен с учетом большего износа всего на свете что под капотом имееться. Добавить сюда для порядка кухов, ходовую, рулевую, торомоза и вообще расклад будет ну очень напрягающий.
И называть такое мероприятине в данном случае надо не ремонтом, а реставрацией.
И дело это хлопотное, дорогое и тягучее.
Наверняка придеться для езды ближайший советский аналог покупать. Laughing
'Переставить конечно можно, вот только впуск и выпуск на 132-м и Кроме зеркально расположены"
Существует книжка.
Modifying_tuning_Fiat_Lancia_twin-cam_engines.pdf
Ранше была доступна тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=8383
Там фотки мотора с развернутой головой и очень много текста.
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть б/у двигатель 2 литра с Фиат-131 карбюратор за недорого. По идее, ставится без каких либо переделок. Цену и телефон продавца - через личку.
