_CK_ Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.10.2011 Сообщения: 10 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.3 MultiJet
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 11:07 Заголовок сообщения: Еще не зима, а уже плохо заводится 1.3 Мульти |
Уже второе утро подряд прихожу в гараж за машиной и сталкиваюсь с проблемой запуска, движок прокручивает раза три, заводится, и через 2 сек. глохнет, ощущение что не хватает дизеля, глохнет постепенно, педаль газа не реагирует, и так раза 3, потом все ок, греется и еду. Подскажите что может быть, может свечи накала? А то как то страшно морозов еще нет а я уже с проблемой!! _________________ FIAT DOBLO |
rudyk Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.05.2010 Сообщения: 83 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 11:19 Заголовок сообщения: |
| Если нерабочие свечи, ЭБУ будет выдавать ошибку, морганием лампочки контроля накала свечей на панеле приборов, примерно 30 секунд. |
_CK_ Amico
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 11:41 Заголовок сообщения: |
Подумал и делаю поправку, он та заводится значит свечи в порядке, а вот почему глохнет? Что может быть? _________________ FIAT DOBLO |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 12:39 Заголовок сообщения: |
может реле выключает свечи и потом авто глохнет. нужно смотреть тестером поведение напряжения на свечах _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
vladort Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2010 Сообщения: 64 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo 1,3 Multijet 2006 г.
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 10:20 Заголовок сообщения: |
| _CK_ писал(а): | | Подумал и делаю поправку, он та заводится значит свечи в порядке, а вот почему глохнет? Что может быть? |
На правом патрубке воздушного фильтра стоит расходомер (датчик расхода воздуха). Попробуй его вінуть и посмотри, что изменится. Если глохнуть перестанет, то в нём дело. А вообще-то лучче на комп. диагностику сїездить. |
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 10:42 Заголовок сообщения: Re: Еще не зима, а уже плохо заводится 1.3 Мульти |
| _CK_ писал(а): | | Подскажите что может быть, |
а все потому что авто обижается.. обозвать его
| Цитата: | | Авто: Fiat Doblo 1.3 Multiget, |
когда он multiJet |
_CK_ Amico
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 10:58 Заголовок сообщения: |
Исправил, перед авто извенился, теперь с пол тычка должен заводится))) _________________ FIAT DOBLO |
P V Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2011 Сообщения: 160 Откуда: киев
Авто: FIAT DOBLO (cargo) 1.3 multijet
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 18:53 Заголовок сообщения: |
_CK_ тоже сегодня столкнулся с проблемой заводки 1.3 мультик , вроде хватает на 2 сек и глохнет, как решили, в чем біла проблема? _________________ Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__ |
avallon666 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 62 Откуда: Черкассы
Авто: Diablo 16V Bi-power
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 20:03 Заголовок сообщения: |
Не утверждаю а как гипотеза. Нет на Доблыках функции "Чек" насоса... проблемам в углу опережения. Лечиться программным методом ( корректировка угла допуска.) С такой проблемой боролся на Ренухах. Помогает. А теперь подробней... подключаешь комп и коректируешь угол допуска шата вала на насосе. он у вас стоит +5 -5 градуса. ставите +15 -15 градус ( не путайте с Цельсием....) Это можно сделать на сервисных центрах по Fiat. Правда стоит от 400-600 грн. С проблемой расходомера не согласен! Расходомер не влияет на заводку. Может влиять датчик прогрева... холостых оборотов. Как вариант может и он. Нет прогрева. Тогда при заводке двигло просто задыхается и глохнет. В любом случае не РУБИ С ГОРЯЧА поезди поспрашивай или подожди сейчас много у кого с этим трабл! Отпишутся как побороли! _________________ Запчасти "Для своих" (Доставка по Украине) 067-470-11-57 063-361-28-29 |
Vadim Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2008 Сообщения: 246 Откуда: Днепр
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 19:15 Заголовок сообщения: |
| У дизеля нет угла опережения зажигания, поскольку нет всей системы зажигания. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 00:13 Заголовок сообщения: |
| Не совсем верно,нет опережения механического.Угол опережения заложен в таблице зашитой в калибровках в ЭБУ. |
samgor Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 35 Откуда: Київ
Авто: ВАЗ
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 22:34 Заголовок сообщения: |
угол опережения начала впрыска. На том же мултиджет один впрыск состоит из 3-5 импульсов, на jtd по-моему до 2 подвпрысков, всё определяется компьютером. А на старых двигателях один впрыск и опережение механическое (центробежный регулятор, иногда с вакуумным и температурным (для холодного пуска) корректорами) _________________ запчастини для Combo та Doblo |
Зелений Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2010 Сообщения: 135 Откуда: Обухів
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 16:39 Заголовок сообщения: |
Підключіть комп і подивіться тиск палива в рейці при пуску - якщо не надавлює 120 то пуску не буде, в такому випадку треба шукати в чім проблема втрати тиску (великі витоки по обраткам форсунок, не тримає регулятор тиску в рейці), також на заведеному моторі глянути тиск у рейці (особливо коли починає глохнути), якщо тиск збільшується то забита сіточка на регуляторі тиску - треба викручувати і чистити, якщо тиск зменшується варто звернути увагу на паливний фільтр. До речі, коли останній раз мінявся? _________________ Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати. |
P V Италофан
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 19:27 Заголовок сообщения: |
rudyk прав, диагностика показала проблему в свечах накала, померяли сопротивление свечи(тестером) и все стало понятно, сопротивление на ВСЕХ свечах должно быть одинаковым, у меня было1,7:1,7:1,4:0,8: (ПРИ таком розкладе может сгореть реле ) после замены всех свечей заводится как часики, (РАДУЕТ)
цена вопрорса
450грн свечи
150 замена
итого 600 но ведь нервы дороже, а радость от нормально работающего авто -  _________________ Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__ |
_CK_ Amico
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 14:25 Заголовок сообщения: |
| А кто в курсе, как вообще должен заводиться 1.3? У меня что летом. что зимой крутит стартером раз 3-5. |
