Ликбез начинающего типовода (1,6 i.e.) НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 09:59    Заголовок сообщения: Ликбез начинающего типовода (1,6 i.e.) НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО Ответить с цитатой
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Поясните пожалуйста что это и за что отвечает , а то нигде найти не могу.
На кожухе воздушного фильтра есть пимпочка. Я так понимаю там должна быть шлангочка какая-то, если да то куда должна дальше идти ?
от него же идет огрызок патрубка,
в кожухе моника есть отверстие как раз по диаметру патрубка, но туда он не доходит. На стыке штанов и выпускного коллектора есть небольшой металический кожух, верхушка которого имеет вид трубки, опять же диаметр как у патрубка. Если я правильно понимаю то патрубок (который у меня в виде огрызка) должен идти от кожука воздушного фильтра и до штанов, а на первом фото переключатель подачи воздуха зим\лето. Как все это дело должно быть правильно оформлено ? Благодарен всем за внимание и ответы.
Последний раз редактировалось: Юлиан (Пт Июл 05, 2013 15:52), всего редактировалось 2 раз(а)
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на первой фотке балластный резистор форсунки, нужен для нормальной работы форсунки имеет сопротивление около 4-5 Ом
италовод любитель
Юлиан
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня последнее время загорается лампочка форсунки и после этого,как она загорается, после того как убираешь ногу с педали газа, обороты поднимаются на 400-500 об\мин и потом только падать начинают. резистор этот может такой эффект давать ? кстати после того как на пару мин снял + клемму АКБ лампочка не загорается. 3 дня катаюсь , пока норм.
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пимпочка — это штуцер вакуумной лягушки, а вот куда от нее идет собственно шланг — непосредственно на коллектор или термодатчик - не в курсе, но думаю, что второй вариант, поищи на головке блока небольшой коричневый датчик с двумя маленькими штуцерами, если такой есть, то шланг цепляй к нему, а другой шланг или к монику или к коллектору. что касается большого патрубка, то он однозначно идет на металлический кожух над выпускным коллектором
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
