фиат крома вакум.
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 16:40    Заголовок сообщения: фиат крома вакум. Ответить с цитатой
перепускает вакум .когда давишь на пекдаль тормоза , слышно в салоне что где то травит воздух , и движка глохнет . но при этом тормоза работают . что делать , есть способ это все исправить ?
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть! Отремонтировать или заменить вакуумный усилитель. Вообще посоветую не открывать по 2 темы в сутки, а создать одну свою персональную, в которой будут задаватться все вопросы.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет темы спасибо . а вот насчет вакума что не будь можно с другой марки авто установить ???
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вакуум от другой марки это и главный тормозной от той же марки
жигули )
пробуй можт встанет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Re: фиат крома вакум. Ответить с цитатой
Я себе поставил LUCAS-TRW 10и дюймовый от Шнивы.
Отличия от родного
- ВУТ крепится 2я гайками (родной четырьмя)
- шток нужно переделать
- при установке бачек находится под приличным углом к горизонту. Это решаемо установкой выносного бачка тормозухи от классики.
Авто тормозит - замечательно, педаль предельно информативная. Реакция похожа на 156.
Если честно я себе при установке - неслабый головняк устроил. Решил ничего не переделывать в ВУТе, а изготовил педаль тормоза.
Наверно можно поставить обычный/более дешевый от Калины - но когда покупал, было много инфы о массовых проблемах с качеством.
Алексей Фео.
Авто: Fiat Croma 2i.e.1989г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Re: фиат крома вакум. Ответить с цитатой
Алексей Фео.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема только педаль ели нажимаешь и то чуть-чуть.Есть ли какой-нибудь ремкомплект или надо вакумник менять?
