Греется
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 12:35    Заголовок сообщения: Греется Ответить с цитатой
Всем привет!
Brava 1.2- на трассе стрелка температуры ползет вверх, до красной зоны на одно деление не доходит. Это термостат выделывается?
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начни с него.Проверь на предмет воздушных пробок охлаждайку.
46romik
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверить термостат? Выкрутить и в кастрюлю?
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термостат должен открыться при определенной температуре,т.есть должен быть гарячим патрубок на радиатор после 90 град.Если он холодный,значит заклинен термостат.
Если радиатор гарячий,а машина греется--может быть воздушная пробка.
Если воздуха нет и идут пузырьки в расширительном бачке --ищи пробитую прокладку ГБЦ.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант--не включается вентилятор охлаждения--ищи проблему в электрике.
46romik
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патрубки горячие все, бульбушек нет. Что еще можно проверить?
PS Вентилятор включается, правда насчет второй скорости не знаю, переключается ли на нее. Но по идее, машина должна хорошо охлаждаться на скорости, даже если только на первой скорости работает вентилятор.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может неполностью открывается термостат?попробуй прокачать систему охлаждения,потом термостат
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46romik,для начала смени охлаждайку и промой систему охлаждения(как снутри так и снаружи)особенно тщательно промой снаружи соты радиатора,это поможет,термостат если не лень проверь в кастрюле с градусником
46romik
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор, к сожалению, снаружи, как девочка. Как мыть систему охлаждения изнутри?
Dimon88
Авто: Fiat Brava 1.8
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделюсь своим опытом, тупо вставлял шланг и напором воды. Присадки не добавлял никакие, считаю что это не поможет, а в плохом случае, может и навредить
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяй по порядку:
1. Вентилятор(если срабатывает значит горячий антифриз доходит к датчику(соответственно термостат работает),если не срабатывает, значит: термостат заклинен или воздушная пробка. Либо датчику ппц.
2. Термостат( проверка на открывание )
3. Пробита прокладка ГБЦ(смотри внимательно пузырки)если такой же расширительный бачок, то просто открутив крышку бачка ничего не увидишь, он разделён на две части перегородкой, смотри сбоку(со стороны дигателя)подсвети фонариком.
И еще печка при включении каким воздухом дует,горячим или холодным?
46romik
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про печку- это когда температуру на 0 выставить, и включить?
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если жара и педаль в пол, то и нормально.
Вентилятор на трассе не при делах.
Уровень в бачке проверить несложно.
Если термостат недорогой, то сменить профилактически и с кастрюлей не мучиться.
А если в кастюлю, то лишь бы полное открывание было.
Неполное открывание срабатывать вентилятору не мешает, да мешает тепло на трассе сбросить.
Лабораторные исследования совсем не нужны.
Надо знать исправен-неисправен.
Если в расширительном бачке чистая, прозрачная жидкость,
то промывка не требуеться.
Про ужасы с пробитой прокладкой гораздо больше говорят чем это происходит на самом деле.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на одно деление до красной не доходит то это 120 градусов Exclamation и фонтан из расширительного должен (просто обязан) быть некислый Rolling Eyes особенно на трссе...
мое личое мнение - трабл в проводке (наука о контактах) - просто датчик показывает неверно.
46romik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как датчик находится в термостате, то если он поломанный, то менять весь термостат...
