Как разблокировать ремень безопасности?
titan
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 08:13    Заголовок сообщения: Как разблокировать ремень безопасности? Ответить с цитатой
Всем привет! Купил ремень безопасности в замен несматывающегося, а он на катушке заблокирован и не разматывается, как с ним быть? Он не рабочий или я в лыжи обутый?
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корпус катушки ремня прислони к железу должен сработать. Там стоит магнитный замок.
0933444544 Александр
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень наверняка рабочий, да у тебя опыта общения с такими нет.
Надо укрепить в тисках в положении соотвествующем положению в авто и дергать.
Или хотя бы к столу прижать. Что бы в момент дергания сама баклушка не шевелилась и соотвесвенно шарик внутри не прыгал.
Когда на боку и на весу внутри шарик на рычажок блокирующий
нажимает.
Шарик в лунке стоит и чуть в сторону скатиться произйдет блокировка.
Если авто с такими ремнями не горизонтально стоит, ремни заклинивает.
Вторая ступень блокировки - это скорость вытягивания.
Имееться грузик реагирующий на центробежную силу.
Если дело зашло совсем далеко и дергать уже невозможно,
то крышки снимаються и все видно.
Только надо угадать какую.
Из под одной с пружинным звуком вымотаеться большая, спиральная пружина
и придеться её нудотно вматывать с угадыванием преднатяга.
titan
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alimxan
Спасибо большое! прислонил к батарее и он вымотался!
Героям Слава!
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все так, там на корпусе катушки указаны градусы наклона в продольном и поперечном направлении. Как ее правильно наклонишь, так ремень легко выходит.
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слава великой БАТАРЕЕ! God Facepalm
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
