грм
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 22:43    Заголовок сообщения: грм Ответить с цитатой
На ходу заглох,поднял машину,кручу колесо в передаче,шкивы распредвалов даже не шевелятся,ремень натянут...что случилось?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала шото заклинило и срезало зубья ремня шкивом колена, а теперь оно и не крутит Smile
причина клина и кто учаснег - покажет вскрытие...
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что могло заклинить???мотор только после обкатки
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я знаю шо могло? клина споймал какой-то верхний вал. а чего - вопрос. чего буквы мучать? вероятность необходимости снятия головы - 99%
один кореш прокладку вверх тормашками поставил, тоже после сборки проехал аж 200 км...
крутишь и крутишь - и не упирается нигде? или повезло, или уже позагинало себе клапана, шоб не мешали крутицца...
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проехал уже 2500 обкатка на малых оборотах,все как в самолете...на 100 встал в нейтралку,она заглохла,5 передача,завелась и заглохла...а теперь .опа
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И нигде не упирается...и распредвал не двигается
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээээ...може и не заклинило никого...
ремень какой фамилии? был случай пару лет назад: хлопец тож на сотке кмч сделал горе на ритмо...
меньше крути его ща взад-вперед, сначала ремень одень по меткам новый - потом. проверишь компрессию - станет трохи ясно шо по чём.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почти поднял настрой)))вот и свадебное путешествие остановилось...ехали на море после росписи)))
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могло выкинуть шайбу из стакана клапанов???только регулировали,и одна меньше чем нужно
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клина она не даст
грохот только будет
может еще шайбой пробить стенку у постели распреда
может в прокладосе не было масляного канала и башка насухую работала?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
клина она не даст
грохот только будет
вот по поводу прокладки не знаю...
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2500? не, 150-250 предел.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 03:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всмысле???150-250 предел???прошел 1500,обкатку,-замена масла,фильтра...прошел еще 1000...все супер...обороты на обкатке выше 2500 тысяч не подымал
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подпрыгнула шайба в стакане клапанов,заклинило распред,погнуло клапан,голову еще не снимал....визуально все целое,только клапан не вернулся...могло повредить поршень???в колене,удара не было????какие мысли?на ремне срезало зубья...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781
какие мысли?
мысли такие:свадебное путешествие на Кроме - это по моему очень романтично.
А если по делу: то снимать мотор и смотреть. Мы тут не телепаты, твой мотор -это твой мотор.
