погано глохне після викл. запалення
Сарат
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 13:35    Заголовок сообщения: погано глохне після викл. запалення Ответить с цитатой
Після виключення запалення інколи погано глохне, працює ще кілька секунд, і після того вибиває аварію. Заводиться добре, але при їзді нема доброї тяги, таке враження що не працює турбіна(до 2000об. добре, а дальше туговато).Час від часу аварія пропадає сама по собі. Був на діагностиці, сказали що проблеми з регулятором тиску палива, а коли сам переклав , то вийшло датчик викл . активний. Що робити не знаю? За новий регулятор хочуть 1300 грн.
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яка машина: рік, мотор? Та що таке "аварія"???
drive2.ru
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего мастера правы-замена регулятора решит проблему. Когда выскакивает ошибка, блок управления ограничивает обороты до 3000. У меня такое было недавно один в один. Замена регулятора устранила проблему. А какой номер ошибки был?
Samuelys
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще поможет реставрация редукционого клапана, но только если он с сеточкой, если без то только замена. реставрация примерно 200грн у нас берут. на стенде обычно выбрасывает ошибку в топливной или типо того...
Olegs
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно какие нибудь координаты тех, кто делает реставрацию- а то у меня с сеточкой есть.
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 12:22    Заголовок сообщения: Re: погано глохне після викл. запалення Ответить с цитатой
Десь є вже подібна тема з токою проблемою.Таке було і в мене,не глох зразу,не їхав добре,розібрали клапан на топл.насосі,продули,прочистили і стало все добре.
rodger
Авто: Ford Transit Peugout Expert
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая проблема решилась заменой топливного фильтра (ставлю только Purflux) лампочка потухла через 10 км
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причому може бути фільтр,якщо машина після поворота ключа відмовляється глохнути?
rodger
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відмовлялася глохнути поки не змінив фильтр
Samuelys
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
координаты скину где то на днях. но это в хмельницком.....
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rodger
Скорее всего фильтр не виноват-был подсос воздуха где-то в корпусе фильтра. Может неровно резиновая прокладка стояла.
Сарат
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Re: погано глохне після викл. запалення Ответить с цитатой
.Машина FIAT SCUDO 2004р. 2,0 16 V. Коди помилок Р0235; Р0191; Р1138. За чистку регулятора ультразвуком просять 160 грн.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Р0235 турбонагнетатель, датчик А, неисправность цепи
Р0191 топливная рамка, датчик давления, нарушена работа
P1138 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates rich (Bank # 1)
http://elm-scanner.ru/obd-2/troublecodes
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое.Началось после того как установил новый топливный фильтр (пурфлюкс кстати, может левый какой). Раз 4-5 снимал регулятор и промывал. Шурик, помниш ты мне советовал? Потом все-же решил снова фильтр сменить. И проблема исчезла. Фильтр может быть виноват потому что ворсу в регулятор гонит.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маю. Таку саму проблему. Сьогодні-заатра буду знімати той регулятор....
