Обдув пассажирам (задние сиденья)
sunnyn13
Авто: Dobloid Nuovo 1,3
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Обдув пассажирам (задние сиденья) Ответить с цитатой
Здравствуйте! Авто покупалось б/у, переделка из груз. в пас... Не дует печка задним пассажирам... Или как то по особенному её нужно вкл.? Что делать, кто сталкивался, подскажите...
Спасибо.
 Просмотрено:  445 раз(а)
Влюблен в Nismo sunny n13 Smile
Cava_cd
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. В основном печка дует в задних пассажиров в положении обдув ног. Поставь это положение включи максимальные обороты и проверяй если глухо тогда нужно снять декоративный короб возле кулисы и который на фотке. После этого будет два варианта
1. воздуховод забит.
2. Его не поставили когда машину переделывали.
RomB
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня воздуховод который на фотке работает на обдув в лицо и скорости вентилятора от 2 и более.
под передними сиденьями есть еще воздуховоды которые включаются когда ставишь в ноги.
но вентилятор в обоих случаях желательно ставить 3, иначе дует очень слабо
В Италии зимы, видимо, не бывает...
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomB
а вы хотели что-бы они в воздухе висели Smile
там сечение воздуховодов небольшое и мощности вентилятора не хватит,
но для комфорта, особенно зимой, как по мне достаточно. ИМХО
