Не горит лампочка давления масла
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 15:17    Заголовок сообщения: Не горит лампочка давления масла Ответить с цитатой
При повороте ключа зажигания (без завода авто) не горит лампочка давления масла. Что-это может быть и где находится этот самый датчик?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 причины:
1. Нет контакта с датчиком (читай: оборван провод).
2. Перегорела лампочка.
3. Не исправен датчик.
Датчик находится возле фильтра масляного.
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
3 причины:
для начала нужно знать о каком двигле речь. если о 1,9 то правильный только 2 пункт. 1 неправильный для всех движков.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
?? нет давление, датчик в коротком, лампочка на массе, светиться...
давление есть, цепь разомкнута...
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Patrik писал(а):
A-Lex писал(а):
3 причины:
Речь идет о двигателе 1.9жтд
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Patrik писал(а):
A-Lex писал(а):
3 причины:
Это почему же? У меня когда оборвался проводок, то лампочка не горела ни при включении зажигания, ни при работающем двигателе.
Patrik
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз уж про 1,9 по порядку: датчик находится на тыльной стороне блока, то есть возле генератора. Второе, принцип работы датчика это замыкание на массу когда есть давление, потому если датчик не работает или оборван провод лампа должна гореть, при замыкании провода на массу лампа тухнет. При замене фильтра лампа тухнет не сразу, дальше почти после заводки, но с минимальной задержкой. Так шо вердикт мой таков, скорей всего накрылась лампочка, хотя у нас должна сработать сигнальная лампа неисправности диодов в панели. В заклинивание датчика мало верится.
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за содержательный ответ. Вопрос: добраться до датчика можно только с подъемника или сверху тоже можно; тяжело ли добраться до лампочки?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не наоборот- при нулевом давлении лампа горит, а при рабочем гаснет? Всегда лампа проверялась касанием клеммы с проводом на массу- загоралась, в вашем Фиате- не так?
Patrik
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, только касанием на массу у нас лампа тухнет, я когда снимал гену оборвал его, то лампа горела, когда к блоку касаешся, то тухнет.
Сверху его даже не увидеть , снизу добраться не обязательно с подъемника, можно выехав на эстакаду с пару кирпичей и бруска, земля теплая можно не боятся по лежать под машинкой Laughing он как раз находится за задней крышкой генератора чуть выше, к нему тоненький одинарный провод идет если его отключить тогда лампа загореться должна . Если с датчиком все нормально тогда щиток снимается просто открутив пластик с рулевой колонки и потом откручиванием козырька приборки, шо именно откручивать не помню но несколько шурупов есть, просто нахально не вынимать а смотреть внимательно и снизу и внутри там скрытые они, я одно крепление сломал не открутив. И приборки у нас разные есть не знаю какая у Вас стоит, но у меня лампочки - это светодиоды мелкие впаяные и они практически не сгорают, но если какой то накроится, то должна сработать лампа сигнальная на приборке в центре вверху над габаритами неисправности сигнальных ламп на щитке, ну с описания я так понял.
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз спасибо
