ФОРСУНКИ
Kolyan4ik
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 16:33    Заголовок сообщения: ФОРСУНКИ Ответить с цитатой
Привіт шановний люд...))
Признайтесь хто на своїх скудах JTD чи співбраттях HDI промивав форсунки??!
Як правильно виконати в якій послідовності і чим промити!!
Розглядаю повну розборку форсунок з подальшою промивкою!!!!!
Які є нюанси,чим витягувати форси!??!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таких системах можно мыть без разборки и снятия форсунок.Есть спец жидкость,ее подключают вместо забора топлива с бака,и гоняют двигатель на разных оборотах.Но как правило в системах JTD высокое давление топлива,поэтому там практически нет чему отлаживаться.Если форсу разобрать нужно будет менять ремкомплект прокладок(400-500грн форса)и еще регулировать.
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких прокладок в форсах нет!!! Но разбирать лучше у спецов, чтоб на стэнде отрегулировать давление!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уверены.Стоят регулировочные прокладки.Меняется шарик.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более чем!!! Стоят регулировочные шайбы а не прокладки!!! Меняються только если есть выработка, а не при каждой разборке!
Спорить бесполезно!!! Разбирал неоднократно, ничего сложного в этом нет Very Happy
Kolyan4ik
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То як можна без демонтажу промити щоб ефективно??
Так ъъ ж не заведеш без пыдкачуючого насоса що в баку!!)
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые, вы путаете форсунки механические и электронные
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехать на СТО,там могут промыть подключая к авто аппарат для промывки.Когда то себе промывал,но явных улучшений не увидел.Есть мнение что для этих форсунок промывка вредна.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь никто ничего не путает, речь идет о электронных форсунках Very Happy
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kolyan4ik
Мысль промыть форсунки возникает не от хорошей жизни. И , скорее всего, просто промыть без снятия и разборки, желаемого результата не даст. И лучше это делать у спецов , имеющих фирменные стенды от Бош. Поищите поближе к себе. Если сами снимите - будет дешевле. Завезете к ним- прогонят на стенде, дадут распечатку с параметрами, проблемные будут отмечены. Захотите, сразу и отрегулируют. Так я делал. Главное, чтобы это помогло в решении проблемы, в моем случае результат был нулевой, проблема была не в форсунках. Зато под 700грн перекочевали из моего кармана в чужой и после регулировки одной форсунки появился цокот при нагрузке на движок после 2000 об. Вот и думайте.
Kolyan4ik
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А якщо ось таким способом ??
http://www.youtube.com/watch?v=fAdTN17YTnQ
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я таке робив.
Чого би я не робив -- так це не ставив отого копійчаного фільтра перед основним -- зимою гарантовано запарафіниться.
Kolyan4ik
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таке це ти про промивку?
І як результат?!
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холості виросли, заводитись легше стала, споживання впало. Робив на Уно 1.3д. Використовував 2л.
Olegs
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І як результат?!
На двигателе 2.0 JTD промывка особого эффекта не даст. Но если очень хочется-попробуй, расскажешь всем. Лучше расскажи, с чего вдруг возникла идея прочищать топливную?
