Вячеслав Савельев Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.09.2013 Сообщения: 20 Откуда: Украина г.Кировоград
Авто: Fiat Stilo 1.6 16v 2002г.в
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 17:03 Заголовок сообщения: Двигатель Стило нужна помощь |
Стиловоды,скажите пожалуйста,купил Стило 1.6 2002 года 3-х дверный,но на нем стоит двигатель 1.6 от стило 2002 года 5-ти дверного,такое возможно?так как двигатель в не рабочем состоянии нашел двойников 2002 года 3-х дверных с моторами 1.6 и 1.8,можно поставить на него 1.6 или 1.8 заместь двигателя от 5-ти дверного???
Не возникнет проблем с установкой?
фото моего Стило с мотором от 5-ти дверного
фото донара с родным мотором
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 18:17 Заголовок сообщения: |
При чем тут объем/мощность мотора и количество дверей? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 18:37 Заголовок сообщения: |
Как причём,вы хотите сказать что я могу поставить любой мотор 1.6 или 1.8 и он станет без проблем?будь то 3-х или 5-ти дверный? |
lefty Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1593 Откуда: харьков
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 18:50 Заголовок сообщения: |
количество дверей там рояля не играет особого, инфа 100%
Не оттуда смотрите, в общем. Могли банально переставить двигатель.
Без проблем, как раз, скорее всего - не станет. Надо посмотреть в документации отличия, т.е. могут отличаться, к примеру, диаметром корзины сцепления.
А так, замена возможна, брать донора целиком если - проблем, думается, не будет.
А что произошло под капотом? Там же просто праздник какой-то. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 19:03 Заголовок сообщения: |
Не то слово праздник,туда вставили движок от 5-ти дверки,видно не смогли завести и ковыряли всё там,потом решили продать,вот что я и хотел спросить,если я возьму донора 3-х дверного,и перекину весь передок,оно всё встанет на место,того неродного от 5-ти дверного двигателя?
и вопрос,где можно книгу-инструкцию на русском к нему достать или скачать |
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 19:17 Заголовок сообщения: |
Да забудьте вы про двери, не связаны никак мощность и количество форточек! Вон, мотор 1,4 стоит на Добло и на Линейке. И что? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 19:18 Заголовок сообщения: |
Так я и пытаюсь выяснить,есть разница или нету |
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 22:35 Заголовок сообщения: |
Вообще, элементарно.
Берете локальную свежую версию EPER, забиваете VIN и смотрите, что там стояло, собственно.
Интересовать будет код двигателя.
Можно и таблички в подкапотном посмотреть, обычно - они на месте.
Затем, смотрите что вам воткнули в подкапотное. На блоке тоже выбит номер.
Дальше покупаете донора под оригинальную версию, например. И переставляете все, что нужно.
В чем может быть разница:
- диаметр корзины сцепления
- прошивка и версия блока управления двигателем
- наличие-отсутствие отдельных элементов обвески двигателя, т.е., например - модификации узлов инжекторной обвески (ну, к примеру, другой корпус ДМРВ, или что-то в этом духе).
Если будете просто покупать донора целиком - то особо можно и не заморачиваться - просто переставить, что будет нужно и в лучшем состоянии... _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 23:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо,буду брать донора целеком,а если у донора 6-ти ступеньчетая коробка,то ничего страшного? |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 23:12 Заголовок сообщения: |
6-тиступка это шикарно
на первом фото обычный 1.6 брава-браво-машка. прикольное пихло, еси в состоянии стояния, конечно же
всё можно перевкорячить, было бы желание... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 23:25 Заголовок сообщения: |
На фото 2 6-ти ступка |
finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2266 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 23:33 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | 6-тиступка это шикарно
на первом фото обычный 1.6 брава-браво-машка. прикольное пихло, еси в состоянии стояния, конечно же |
Неа, это Добло, Стило, Мультипла. А второе фото вообще 1,2 16клапанный |
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 23:35 Заголовок сообщения: |
finenko писал(а): | CreAtoR писал(а): | 6-тиступка это шикарно
почему на фото 2 1.2?Как определили? |
Антон1979 Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.03.2009 Сообщения: 464 Откуда: г. Запорожье
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 23:40 Заголовок сообщения: |
Вячеслав, у Вас донор с климатом (с цифровым табло)? И вообще, что-то продавать думаете? _________________ ads-service.com.ua |
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 23:43 Заголовок сообщения: |
Пока не знаю,так как ещё не забрал его,но однозначно детали будут на продажу,если возьму донора с 1.8,то там есть климат,кожаный салон и много чего ещё))) |
