Юлиан Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 207 Откуда: Феодосия
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 08:18 Заголовок сообщения: Дергается стрелка спидометра. |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Последнее время начал наблюдать что стрелка спидометра при скорости от 60 км\час и до 140 начинает трястись. до 60 все норм. Куда смотреть ? чего менять ? _________________
=aleks= Италоманьячище
Юлиан Италофан
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 09:33 Заголовок сообщения: |
Перед тем как писать читал эту тему и не только ее. Трос проверял все норм уложено без переломов. _________________
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 09:45 Заголовок сообщения: |
там ещё пишут про привод троса.может там на шестерне зубъя по слизывала  _________________ Бортовик Темпра |
Юлиан Италофан
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 09:56 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | там ещё пишут про привод троса.может там на шестерне зубъя по слизывала  |
эммм.. как вариант. сегодня проверю _________________
Alex_Voyc87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: Симферополь - Судак
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 22:03 Заголовок сообщения: |
я думаю проблема в шестеренке которая между тросом и спидометром. Она треснула и на малых оборотах выдерживает, а на высоких проскальзывает! _________________ Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов |
