Enter Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2008 Сообщения: 738 Откуда: Київ
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 13:41 Заголовок сообщения: Подскажите по чистке форсунок |
Собрался почистить форсунки на своей клянче, но как то лень разбирать, снимать.
Теоретически можно так??:
снять жгут на бензопроводе возле топливного фильтра,
закачать туда очиститель инжектора, включить двигатель. процедуру повторить несколько раз.
все одно проще, чем снимать и дрочить каждую форсунку кнопкой без фиксатора по два часа..
Что думаете? |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 14:10 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по чистке форсунок |
| Enter писал(а): | | закачать туда очиститель инжектора, включить двигатель. процедуру повторить несколько раз. | ..поменять масло, разбавленное очистителем, приготовиться к капремонту мотора, поработавшего с сухими цилиндрами  |
Enter Италомафиози
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 15:35 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по чистке форсунок |
| AndrewR писал(а): | | Enter писал(а): | | закачать туда очиститель инжектора, включить двигатель. процедуру повторить несколько раз. | ..поменять масло, разбавленное очистителем, приготовиться к капремонту мотора, поработавшего с сухими цилиндрами  |
ну предназначение очистителя - заливка в бензо-бак. почему нельзя по нескоко раз закачать в бензопровод? сухие целиндры? там же будет просто смесь с бензином. чего они будут сухими? |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 15:59 Заголовок сообщения: |
"Собрался почистить форсунки на своей клянче, но как то лень разбирать, снимать."
Так заплати и тебе сделают.
Промывка форсунок Wynn's (ВИНСОМ) почти так же и будет выглядеть. Только это будет промывкой, а не наливанием.
Но судя по всему нужды в этой мойке нет вообще.
Все чего то там моют и мне надо.
Иначе бы ленивые идеи не посещали.
В смоляной карб капни очистителем.
Засеки время растворения смол.
До двух часов будет очень далеко.  |
