Глюк спидометра, кому знакомо.
Artlight
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 14:43    Заголовок сообщения: Глюк спидометра, кому знакомо. Ответить с цитатой
Следующая фича - спидометр вроде бы нормально работает, скорость показывает, но это в городе, на трассе - через пять минут езды показания сначала скачут от нуля до нормальных, а позже останавливаются на четком нуле.
При этом одометр тоже замирает. Так что в результате поездка от Белой Церкви до Киева по одометру это всего 10-15 км Shocked
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяй массу щитка приборов
067 763 30 38
Artlight
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Секундочку. Неужели если масса отойдет то спидометр еще будет работать хоть кое как?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канечно возможно
Он же у тибя в стоячем положении нормально работает а начинает трясти он и пропадает
067 763 30 38
Artlight
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет-нет! По городу, по ямам, на разной скорости - все нормально. А на трассе, когда скорость стабильна - начинаются глюки.
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрика - наука о контактах Rolling Eyes
Меряй все датчики и проводку
sss
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если спидометр управляется тросиком, то скорее всего проскальзывает тросик спидометра на большой скорости.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss У ниго електронная панель
067 763 30 38
sss
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда датчик скорости на коробке.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну или сама панель
Artlight
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что, ни у кого такого глюка не было?
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похожий был..... смотри контакты на датчике.... датчик вверху коробки, свободно можно долезть рукой сверху из моторного отсека.....
SerVices
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня глюк несколько иной (электронная панель (Tempra) Спидометр, то, вроде работает, но одометр считает только по 5 км пробега. У кого нибудь было подобное?
AE
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2007 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от того, что одно и тоже постится в разных темах - глюк не лечится......
michaelmr
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая же байда в эту субботу. Оказалось следующее: отвалился провод на клеме которая входит в датчег на каробке, а другие были сильно окислены. Так что твая праблема излечима. Ну если и енто не паможет, то тада будем думать. Удачи!
