Стук при повороте руля до упора
Макс Альф
Авто: FIAT Tempra '95
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 05:37    Заголовок сообщения: Стук при повороте руля до упора Ответить с цитатой
При повороте рулевого колеса до упора возникает стук. Что это может быть?
Linkum
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опорный подшипник скорее всего.
Ну а там нужно видеть,слышать что бы понять что к чему.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это инженер фиата тактично стучит в окно и напоминает, что руль уже выкручен до упора, дальше крутить все-равно не получится (за угол не прыгнешь) и просит попустить руль, дабы не насиловать насос и не выдавливать из рейки уплотнения. Laughing
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HELP ME PLEASE!!!!! когда я сажусь в кресло, слышно скрип. что это?
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Макс Альф
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж - незнал что здесь такие каверзные люди Wink
Linkum
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс Альф
Просто какой вопрос, такой ответ.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
plus
Макс Альф
Понимаешь, ты бы конкретизировал, где стучит, как, стук глухой или звонкий, в руль отдаёт удары при повороте или нет, гидроусилитель стоит ли... Вот и ответы появились бы нормальные. А то, как в анекдоте: завожу машину, а у меня под капотом шум возникает. Что это? Оказалось работающий двигатель!
Макс Альф
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гидроуселитель стоит. Звук звонкий. Только при повороте руля до упора, когда руль слегка упирается. Под капотом. Звук появляется как при движении авто так и при повороте руля на месте.
Linkum
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс Альф
Ну вот это уже более конкретно. Значит нужно, по моему мнению, копать в сторону гидроусилителя. У меня на ГАЗ-31105 при повороте руля в крайнее положение тоже начинает подстукивать, как трещётка. Знающие люди сказали, что скорее всего насос. На всякий случай сменил АТФ, проверил и промыл клапан, сменил расширительный бачок вместе с фильтром. Не помогло. Особого дискомфорта не придаёт, на езду не влияет. Вот только при максимальном вывороте руля стучит (или трещит) неприятно. Стараюсь до конца руль не выворачивать. Решишь проблему - отпишись. Мне тоже будет интересно.
