Поднятия задницы
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Поднятия задницы Ответить с цитатой
Всем привет...хочу поднять задницу на своей Темпре, думаю ставить проставки под аморты. Интерисует вопрос : Надо ли ставить ещё под пружины или нет???
типа такого плана
 Просмотрено:  376 раз(а)
shony
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 14:49    Заголовок сообщения: Re: Поднятия задницы Ответить с цитатой
Под амортизаторы ничего ставить не нужно, достаточно поставить новые пружины или на крайняк б/у от вагона.
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Re: Поднятия задницы Ответить с цитатой
а если поставлю то на что такие изменения могут повлиять??
Когда то ставили на служебный опель и было все гуд,вот только не помню ставили или нет под пружину.. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под пружину надо ставить проставку одинаковой толщины с амортными
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
shony
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если поставишь проставки под амортизаторы и под пружины ты просто подымешь зад пустой машины, без загрузки задратая задница будет выглядеть не эстетично еще и опустится нос, будешь собирать передним бампером то что раньше проезжал. А при загрузке просевшие пружины все равно провалятся.
Установка новых или более жестких пружин не даст высокого подъема не загруженной машины, но и при загрузке зад не будет заваливаться.
ИМХО.
Я когда то экспериментировал с вазовскими проставками под пружины, так проставка толщиной 2 см давала подъем задницы моего типка на 7 сантиметров. При этом если садились три пассажира на заднее сидение зад проваливался.
Решил проблему установкой пружин от темпры.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Re: Поднятия задницы Ответить с цитатой
первое.призадротом заде, на кочках будет выдирать аморт(быстрый каюк амику)
как писалось выше при загрузке может проседать так же как и без проставок!!
и ещё при задратой жопе её не хило кидает из стороны в сторону!!
