Замена двигателя на ВАЗ
Semkarzn
Авто: Fiat bravo (182)
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Замена двигателя на ВАЗ Ответить с цитатой
Добрый день. Вот столкнулся с такой проблемой. Наверное просто не везет с фиатами.
У меня fiat bravo (1.4) 1998 г.в 80л.с
Начал дымить двигатель. Вскрытие показало что это последний ремонт двигателя и блок надо отправлять на гильзовку. Это в целом пол беды. Конечно хотелось бы что бы поршни стоили дешевле, ну да фиг с ним. Большой износ коленвала. Его под замену. Найти его в Рф просто не реально. В общем даже если он найдется, то по цене ремонта двиг встает за 50 000р. Это примерно 12 500грн. Ремонтировать его за такие деньги просто нет смысла. Б/у брать сто процентов не собираюсь, что бы как и в этот раз после 20 000 пробега не попасть на деньги.
Вот собственно и вопрос: " Реально ли поставить двс от ВАЗ (Лада) ???
Может кто встречался с тем что на иномарки ставили наши двигатели?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред!
Найди белоруса с таким авто,поменяй мотор на такой же и забудь!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Semkarzn
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят же, что б.у двигатель брать не хочу во 2 раз. Опять надеяться что повезет? (этот б.у 20 000 проехал)
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. ща только за одно слово "поставить ТАЗ на ФИАТ" гамняшками закидают! и я буду первым Embarassed
2. если с ремонтом не сильно спешить, то можно дефицит заказать почтой от нас - благо пока хватает всякой шняги на фиаты.
3. если гильзовать - то под STD размер, тогда и поршни не надо менять, и кольца в наличии и недорого...
4. сделаешь один раз НОРМАЛЬНО, и будешь ещё ездить и ездить...и после тебя (если продашь) тоже будут спать спокойно Smile
и потому мой совет: не торопясь провентилировать на форуме у хлопцев на предмет наличия и цен необходимых тебе деталей.
и подскажем. и поможем. и на почту отнесём. кто будет несогласный - заставим Laughing
Продай Bravo.
Купи ВАЗ.
Profit.
Semkarzn
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен коленвал внем самая то и проблема. Кольца. Поршни меня надо, т.к их подразбило.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без коментариев Facepalm
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вспоминается видео, где небезызвестный моторист разбирает мотор Альфы, всячески расхваливая его и его "голову", попутно доставая поршневую ВАЗ Laughing Laughing Laughing
Я знаю жизнь)
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну *уй его знает.... *_-
Пихло с нормальной тачки всунуть не вариант?
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Продай Bravo.
Купи ВАЗ.
Profit.
plus
Kievman
рекомендую ВАГ 1.8Т с ТТшными форсунками и К04 Very Happy
Я знаю жизнь)
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-а где предыдущий мотор?
Я бы рекомендовал все-таки взять контрактный мотор, это выйдет в 15-25 т.р, причем можно договориться с возвратом в случае чего .. вот почитай http://forum.fiat-club.ru/showthread.php?t=16783&highlight=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9, и там есть такой форумчанин Константин, он может дать дельный совет.
Далее, если чинить с минимальными затратами, то б\у коленвал можно найти, я уверен, много народа меняли такие двигатели на контрактные. Старый коленвал можно напылить, есть пр-ва, где за это возьмутся. Если делать гильзовку, то нет небходимости цепляться за родные порши, попробуй рассмотреть вариант поршней от вазовских моторов, возможно подойдут.
Еще вариант -скоро межсезонье, появятся машины перевертыши и битые, бывает их продают недорого 25-45 т. р, купить такую целиком, пусть даже с другим мотором (это даже предпочтительней) переставить все что нужно, остальное распродать по запчастям
Semkarzn
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, что б поставить 1.8 мотор надо будет и коробку менять и привод.
В общем тазовский не получится ставить. Будет просто дороже и больше гемора.
Поршня по диаметру от 9ки подходят. Но по высоте слишком высокие. Не получится их ставить. Ладно, буду думать о контрактном..
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-во...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
