Doblo 1.3mtj - стала загораться лампочка давления масла
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 00:31    Заголовок сообщения: Doblo 1.3mtj - стала загораться лампочка давления масла Ответить с цитатой
Ох давно я тут не появлялся))) За время отстуствия мой автопарк как всегда только расширился и теперь я имею тракторець Doblo Maxi 1.3 2006 года.
Поменял масло фильтры итд - вроде все ок было сегодня заметил что иногда загораться стала лампочка давления масла. Машина едет нормально, тяга хорошая
Мог ли недолив при смене например 0.2-0.5 литра такое давать ? Или давит масло куда то? Дыма из выхлопной специфического нет. Есть легкий запах соляры и выхлопа в районе капота. То что менял масло было чернее черного -никогда такого черного не видел, но у меня до этого только бензин был. Может я перекручиваю двиг по бензиновой привычке?
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если мигает с равномерными интервалами - просит замену по пробегу, обнули. если при сбросе оборотов - хуже, меряй давку на горячую.
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy Абсолютно в любом дизеле, будет чёрное масло. чернее ночи)))) так что это норм, просто следи за расходниками
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож масляний фільтр гуано,а мож і масляний насос підуставший.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Re: Doblo 1.3mtj - стала загораться лампочка давления масла Ответить с цитатой
можливо ваше питання ще актуально. в мене була аналогічна ситуація. хитрий 1.3 мультіджет просить замінити масло по пробігу, потрібно обнулити сервісний пробіг, або стерти це повідомлення.
потрібно натиснути педаль газу, ввімкнути запалення, 6 разів натиснути/відпустити педать гальм, при цьому газ тримати, ввимкнути запалення, відпустити газ. заводите, і о, чудо! повідомлення зчезло, і при цьому ніяких зайвих діагностик, витрат і т.п. Cool Cool
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Update - заметил что данный глюк происходит при основательном прогреве двигателя - т.е после стояния в пробках, езды под горку, итд. На холодную - никогда.
Причем если начало гореть на холостых в пробке например выехав и нормально проехавшись быстро - т.е остудив масло - через минут 5-10 все проходит, лампочка перестает гореть если отпустить газ.
Это не сервисное моргание 100%
Letun
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 05:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда меряй давление и не затягивай.
