Провал на 1500 оборотах Dedra 1.8 i.e.
Сергей Кузь
Авто: Fiat Regata 1985г.; Lancia Dedra 1.8i.e. 1990г.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Провал на 1500 оборотах Dedra 1.8 i.e. Ответить с цитатой
Всем привет! Наблюдается небольшой провал при медленном нажатии педали дроселя именно в точке 1500 об. на тахометре (как будто отказывает одна свеча) выше и ниже все нормально..
Кто подскажет на что грешить?? Может у кого то такое было...
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки нужно чистить,
если бы свеча отказала, то логично предположить мотор просто заглох.
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один момент... на бензине такого нет. Стоит ГБО 4го поколения...только на газу.
Может у ГАЗА мозги барахлят)))))
Laughing
Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА)))))))))
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Re: Провал на 1500 оборотах Dedra 1.8 i.e. Ответить с цитатой
Поедешь к газовщикам а там попросят купить новый редуктор, новые форсунки, новый управляющий клапан, новые датчики а поможет ли?
Вот ради интереса подкинь новые свечи - поедет ли как "надо" или нет?
И отпишись плиз.
Собиратель
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи токо поставил. Она едит отлично. Провал восновном слышен при движении на низкой скорости (например при движении во дворах) именно
на 1500 об. на 1550 уже все норм.
Датчик дроселя не может барахлить???? Question Question Question
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли дело в датчике, но вопрос - он "щелкает" в момент нажатия педали? Или дальше по ходу движения тросика и на сколько этот ход большой?
Собиратель
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит если машина плохо работает на газу,а на бензе всё нормально,то проблема не в моторе,не в датчиках,а проблема с газовой установкой!!
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто нехватает газу. Если идет до краба два шланга то нужно открутить на пол ( установить опытным путем) оборота краник которий идет на первичнею камеру. Если шланг один то таже процедура .
владимир т
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрати внимание на модель и двиг)))))))
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Кузь
Я так поняв то при руху з місця? попробуй відключи кисневий датчик.
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused Embarassed Какой он из себя))))
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Кузь
той що стоїть у вихлопній біля каталізатора. дроти від нього виходять зліва вверху моторного відсіку на три дрота (ДВА В КУПІ ОДНА ФІШКА - то підігрів і одна то сигнал - його відключити)
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АААА0)))))))) Всмысле Лямбду)))) У меня на три провода и двеа разема один на два провода а другой на один.... Какой отсоединять??
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
той шо один.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Кузь
але пробуй чи э провал на прогрітому двигуні хоч 50-60градусів
